Ktos probowal regenerowac wiskoze poprzez napelnienie olejem silikonowym ? Jezeli tak to jakiej lepkosci ? W zime chce sie zajac tematem, i jezeli cale wisko jest sprawne to uzupelnienie oleju duzo taniej by wyszo niz kupno nowej.
Edit.
A jest mozliwosc wuwalenia wisko i zrobienia tak aby wentylator krecil sie zgodnie z obrotami silnika ?
W serii 3xxx bylo visco czy zwykly wentylator ?
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
W serii 3xxx wisko było  pod koniec produkcji.
Po drugie to wisko nie zmienia kierunku obrotów, i można je mechanicznie zablokować. Znajomy po prostu je przewiercił i wstawił śrubkę i ma na sztywno.
Pisząc zgodnie z obrotami silnika chodziło mi o to same obroty na śmigle co na silniku w danej chwili. Mój błąd, że nie dopisałem dokładnie. Spróbuję przewiercić na sztywno.
master20002
Tam nie ma silikonu tylko olej silikonowy, który ma być neutralny na temperatury. Czyli ma zachowywać tą samą  lepkość np. od -20 do 120*C
Gdy wiskoza złapie temperaturę powinien bimetal się przesunąć i olej przepływa i to powoduje zazębienie. Tak wyczytałem gdzieś jeżeli chodzi o działanie.
Problem jest z dobrym doborem oleju więc najchętniej zrobię to na sztywno.
A skąd mam wiedzieć czy ma bicia. Bynajmniej nic mi to nie dało, wyrzuciłem termostat i też nie było różnicy. Dalej się  grzał, już wszystko robiłem co można, teraz chłodnica zostaje, albo tak jak w tym roku robiłem robota w nocy.
Dokładnie obracać się będzie zawsze. Sprawdź czy na zimnym wyłączonym silniku dasz rady pokręcić wentylatorem - powinieneś. Później test na gorącym rozgrzanym - nie powinno dać się obrócić.
Co do samego niełapania temperatury to wiskoza raczej ma za zadanie zbicie temperatury, a nie za jej trzymanie. Może kręcić się i na max obrotach ale póki termostat się nie otworzy na duży obieg i woda nie pójdzie na chłodnicę to raczej nic nie zbije. Sprawdź czy nie zaciął Ci się termostat w pozycji otwartej i nie masz ciągle dużego obiegu.
Termostat sprawdzony na zimnym zamknięty, tylko nie próbowałem kiedy się otwiera. Jeden z kolegów mówi że może tak być że już przy 35 st. C otwiera się i silnik pracuje nie dogrzany.
Najprosciej wymontowac i wrzucic do garka z woda + termometr i na kuchenke
Sezon pomału się kończy. Wiskozy nie ruszałem. Miałem na początku ją przewiercić i zrobić na sztywno ale jakoś nie było czasu. Teraz wpadłem na pomysł aby zamontować wentylator z 3070. Silniki są te same, a różnica 2koni na korzyść 6150 polega właśnie na zamontowanej wiskozie. Szukałem wszędzie i nigdzie nie mogę znaleźć nr wentylatora. Jeżeli ktoś by posiadał to nie pogardzę :)
U mnie po przewierceniu w tym roku  zaczął sie tłuc, dostał luzu na śrubie, i niezbyt to ciekawie słychać. Teraz założyłem  nowe wisko i spokuj, a to że się niby grzał to nie była wina wiska, on tak ma, bo po podejściu wzkazówki na zegarze pod czerwone woda ma temperaturę 85", czyli dobrze.
 Co do regeneracji wiska to widziałem   w programie  101 napraw  w TV Turbo jak naprawiał   w BMW. Rozebrał, wyciągnął ten Bi metal  nalał specjalny olej kupionego chyba na allegro  złożył i było dobre.
W dniu 2.10.2016 o 21:10, lukbold napisał(a):
AT4.236 i 1004-4TH to są te same silniki?? nie sadze ale pompa wody faktycznie ta sama
http://agro-serwis24.pl/pl/p/Pompa-wody-Perkins-363859M1-41313237-4222002M91/3272 więc może i wentyl pasuje
w 3060 wentyl ma numer 3637340m1 i raczej będzie ten sam co w 3070
Mógłbyś zmierzyć jego średnicę. Znalazłem podobny wentyl ale ma średnicę 41cm,  a u mnie ma prawie 50cm.
Jak nie uda się znaleźć nówki sztuki to chyba spróbuję zregenerować, a jak nie wypali to pozostaje tylko nowa.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
