sznajdera miałem w zetorze 140ah,zdechł po 3 latach ,musiał sie oberwać bo zwarę robił,wiec też jakością d*py nie urywa,
w ciapku mam teraz od 3 lat granita 12v i jak na razie wszystko ok,
więc do zetora teraz też granita kupiłem 135ah
a rozruszniki szybkoobrotowe jasne że zdychają jak się chinole kupuje
3 godziny temu, witejus napisał:
ale podobno szybkoobrotowy to szajs ,w innych tematach tak piszą
Może szybkoobrotowe to szajs ale z tego powodu jeśli nie umie się poprawnie użytkować. U mnie w C-4011 od prawie czterechjest szybkoobrotowy z tego linku https://sklep.mizar.com.pl/rozrusznik-z-reduktorem-ursus-c-330-c-360-46657000-9142722-933253-69185771-p-1324.html i jak narazie kręci znakomicie a R11A czeka
3 minuty temu, Borekk17 napisał:
@jackob1997 tylko ile ty robisz tym ciągnikiem 20-50 mth to nawet chinol za 169zl będzie chodził
Żaden chinol,części biorę dobrej jakości. To ile robi niema znaczenia. Napewno więcej niż 50 mtg,100 mtg lekko
3 minuty temu, PaweLisowicz napisał:
Więc tak. Kupiłem centre power pro 120Ah za 375zł  w miejscowym sklepie. Życzcie szczęścia w użytkowaniu, bo to jest bezobsługowy akumulator. :D
i dobrze,centra to centra,powinna długo służyć ;)
Centra już nie daje możliwości sprawdzenia elektrolitu pomijając formę dewastacyjną typu nawiercanie otworów. Górny dekiel już nie jest wpinany na zatrzaski tylko zgrzewany na stałe z podstawą. Bez cięcia się nie obejdzie...
Dnia 13.02.2021 o 16:34, mf362 napisał:
Jedna 12v nada się do współpracy z prądnica czy będzie słabo to się lądowało?
A czemu ma słabo ładować? Skoro na 12V jest mniejsza pojemność niż na 2x6v.Lepiej dać alternator 40 50 A jak nie ma dodatkowych oświetleń.
Panowie Mam Pytanko
W moim Ursusie pojawił się problem z odpalaniem. Akumulatory ładowały się ok. 15h. po naciśnięciu startera gasły lampki od ładowania i oleju ale reakcji żadnej nie było. Po wyczyszczeniu klem i przewodów traktor zapalił. Jednak godzinę później stało się to samo. Po wstępnej diagnozie moim zdaniem wina leży w akumulatorach( 2x6V). I teraz pytanie: czy jak będę wymieniał aku to wymieniać 2x6 i raczej zrobić to na 1x12V. Czy dużo jest przeróbek? I czy 1x 12V będzie dobrze współgrało z oryginalnym rozrusznikiem( jest po regeneracji jakieś 3 lata temu) i oryginalną prądnicą czy lepiej wstawić tam nowe szóstki?
Ja mam 12 ale 180 Ah wstawiłem skrzynkę z 80 ciężko było to wsadzić ale wlazł. 120 by może nawet pasowała w oryginalną skrzynkę. Najlepiej mieć altek zamiast pradnicy . Jak poszukasz to znajdziesz ma szrocie z takim kolem pasowym jak masz w 60. Od oku jeden kabel do masy drugi do rozrusznika i tyle. Żadnych przeróbek w porównaniu 2x6. Tylko żeby wlazł do skrzynki. Ewentualnie z przodu pod filtrem albo dorobić mocowania koło rozrusznika jak nie masz tura.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
