co sadzicie o takim zestawie NH TD5.105 + tandem wywrotka DMC 18 ton? do traktora chcialbym dolozyc tez TUR, ktory wrzucałby palety lub piach na tą przyczepe. Traktor nie jest przeznaczony do transportu tylko mialby pomagac przy budowie dróg, chodników,
rocznie pracy ok 700mth.
Sprzedawca twierdzi,ze T5 byla by lepsza ale to jakieś 40.tyś zł wiecej.
Edytowane przez RolT
mam td5 105 i powiem Ci ze z turem to piękna sprawa, tyle że musiałem zamienić tylnie koła stronami żeby był szerszy bo z pełną łyżka piasku przy nie wielkim juz promieniu skrętu kiwal się a teraz jest lux, polecam kupić tez obciążniki na tył bo jak chce się podnieść 1400 to tył do góry idzie a jak wiadomo różne rzeczy się wozi. Ciągnik ogólnie dobry, warty uwagi ze względu na swoją cenę, , przy takiej przyczepie jak piszesz trochę roboty będzie miał. Lubi nie raz w większym obciążeniu łykać dużo paliwa. Zastanowił bym się nad t5 na twoim miejscu gdyż ma polbiegi a td5 nie ma. Jak chcesz więcej inffo to pw pisz. Zdradzisz ile teraz taki td5 kosztuje?
Popieram   wyżej. Mam T 5060 czyli teraz T5 105, z turem i dołożyłem obciążniki na tył, jakieś 170 kg na koło i teraz jest w miarę normalnie z 1 toną na turze, już tak nie boję się że się przewróci, a jak coś ładuję to od razu obciążnik 1 tona na TUZA  z tyłu.
 Następna sprawa to tandem, ma 12 t  z Wieltona  i jak dla mnie to jest max a nawet za dużo. Po założeniu gazu daje rady z nią po asfalcie jeździć, ale potrafi się przegrzać, on  u mnie przeważnie jeździ  z zwykłą 12 t i tu  ma niekiedy problem, na asfalcie 40 osiągnąć to  tylko z górki, a tu jest strach w oczach, na maxa jeżdżę  z 35 km, z ładunkiem 14 t.
Z tandemem mało jeżdże bo boję się o zaczepy, na dolny do przyczep jednoosiowych strach zakładać, nie jest on dostosowany do takich obciążeń, na górny transportowy boję się żeby nie pękła dolna półka, bo tu dochodzi ciążenie w dół, około 2-3 tony. Podobno była takie  awarie z zaczepami przy tandemie.
Więc  T5 105  raczej tu rozmawiamy i max 12 t tandem z  zaczepem dolnym oryginalnym do tendema, z turem to z pełnym obciążeniem z   tyłu, moze jeszcze wody do opon wlać, inaczej tego ciągnika nie widzę.
nie chciałbym isć w zbyt duże gabaryty traktora bo czesto układam chodniki czy podwórka z kotki brukowej i dużo bedzie pracował sam z turem widł/łyżka to czesto jest tam sporo manewrowania...
transport z przyczepą to bedzie ok 30-40% jego pracy reszta to sam traktor przy kostce.
czy taki zaczep atomatyczny fabryczny bedzie za słaby to takiego tandemu ?
Czy ta skrzynia w T5 24/24 półbiegi dużo mi pomoże od tej TD5 12/12, traktorem sam nie bede jezdził bedzie to jedn lub dwóch operatorów.
Cena taka na dziendobry od dealera TD5.105 to ok 165.tys.brutto z pneumatyką,atomatyczny zaczep, mokre sprzęgło,dociążony tył.
T5.105 ok 205.tys.brutto.
Koledzy ma Case U95, odpowiednik T5.95 - jedynie 10 KM mniej i powiem tak.
Skrzynia 24/24 i chciałbym więcej półbiegów wiec skrzynia 12/12 odrzucił bym z marszu.
Do tura super sprawa, mega skrętny fajny, zwinny
Do przyczepy 14 to trochę mało, mój z zwykła Pronarka 12 tonowa ma co robić, na polu z pełną nie zawróci, po drodze jedzie, po asfalcie by go do 40 rozpędzić to już problem, brakuje mocy, uciągu, biegów, góry nie widzisz a traktor już czuje.
traktor 105 koni tak? i boi się ładunku 14-16 ton na 1 przyczepie? Grzeje się? według dowodu rejestracyjnego jaki maksymalny ładunek może ciągnąć?
Pociągnąć to i 100 ton może, ale spróbuj w transporcie.
Ostatnio  ciągłem  dwie  12 t załadowane gruzem z  30 ton to miałem samego ładunku, i jechałem z 30 km, i dał rady, ale nie tedy droga.
Nie rozpędzałem się więcej niż 30 km, ale musiałem to dociągnąć.
U nie 14 t pszenicy i 4,2 t  przyczepa bez gazu to nie grzał się, ale i nie miał siły  na prostej drodzę  dociągnąć do 40 km, na maxa 35 km się bujał. po założeniu gazu dawał rady 40 km, i to dość fajnie,  ale po 15 km  w lato  raz mi złapał taką temperaturę że  alarm mi się uruchomił i musiałem stać z 10 minut.
jeśli tył.będzie dociazony to tylko dobrego tura żeby podnosił, ja mam tura do mojego smerfa z Ursusa, 1650 udźwigu, podniesienie nawet 1800 pytanie kto zaplaci później za remont przedniej osi. Ogółem mówiąc przez dwa lata zrobiłem tym td 1000 mth, awarii jak narazie 0 i daj Boże żeby tak było. Jeżdżę na usługi smerfem z przyczepa samozbierajaca, do zbioru daje rade sobie super, do transportu tez, a pełna załadowania z taką średnio przesuszona trawa waży 14 t, pod górki nie raz trzeba zejść na drugi zakres biegów, rok temu podkrecony został do 115 i od razu czuć różnice zwłaszcza w transporcie. Problem zaczyna się też kiedy z pełną masz zjechać z jaakkiejs górki... stanowczo za lekki mimo że mam pełne obciążenie na przód i tył wtedy i tura.
Panowie, wszystko zależy ile ten ciągnik ma ganiać z tą przyczepą??? i ile tej kostki do załadowania.
Bo jak raz do roku to dasz radę, jak 5 razy w tygodniu to po roku z osi nie będzie co zbierać, a do takiego ładowania jest ładowarka, np teleskopowa.
Do transportu z 14 też da radę jak ja ciągam 12, 5-7 razy w roku w żniwa, to pomęczę siebie i traktor taka jazdą na dystansie 5 km, ale jakbym cały rok tak śmigał to kiepsko by było....
Za maly do takiej przyczepy .Pracuje juz ponad 10 lat ciagajac 16-18 tonowe na tandemie i czasami jak pojade ciagnikiem ponizej 135 KM a ladunek zle rozmieszczony na przyczepie (wiecwj nacisku na hak ) to jest masakra malo z felg nie wyskoczy na rondzie . Do takich przyczep zaczepiamy min 125 KM a ciagnik musi miec i szerokie opony (najszersze w opcji ) oraz spawane felgi ,bo ze skrecana felga po jakims czasie pekaja na laczeniu tarcza obrecz .W ciaganiu takiej przyczepy najwazniejsze jest rozmieszczenie ladunku jesli jest wszystko dobrze zaladowane i nacisk idzie na osie przyczepy to na rownej drodze praktycznie nie czuc ciezaru Fajnie sie jedzie ale jak za duzo bedzie chociaz troche na przodzie uczucie jest jakbys ciagnal 100 ton a ciagnik malo nie zgubi calego tylu .
wychodzi ,ze  nawet i ta T5 byłaby troche mała do tego transportu z tandemem, ale jest to max gabaryt traktora jaki moge wziac..
róznica miedzy T5.105 a TD.105 to ok 500kg.. odpowiednio bez obciazenia ważą 4250kg i 3740kg ,
maja inne ośie i skrzynie ...
chyba,ze cos innego proponujecie w tej cenie i takim gabarycie.
Przy ladowaniu kostki polamiesz i zniszczysz takiego malca w krótkim czasie od siebie dodam że jak coś balastu na tył ile wejdzie i spawane felgi obowiązkowo.
Co do przyczepy to radę da ale robotę w niej będzie mieć konkret na utwardOnym nie wspominając w terenie...
Tak, 6115M z ładowaczem H340 i pełnym bakiem 6600kg, do palet z kostką przeciwwaga nie potrzebna, tylko kasa nie ta już :(
Starsze modele są delikatnie lżejsze bo mają krótszą ramę.
Do tego nh można porównać JD 5m odpowiednikiem Jd 6m będzie Nh T6 i ten zapewne też da rady bez przeciwwagi tak jak np arion seri 400
    • Przez kingway
      Witam , planuje kupić ciągnik i mam na oku Fendt favorit 818 i John 7810 - moc niby ta sama ceny podobne  . I teraz nwm którego wybrać ? Może ktoś coś podpowie ? Podejrzewam , że JD napewno wiecej pali , ale i też no robi robotę , Fendt znów wygodniejszy . A części i naprawy ? JD z skrzynią Powet Quad.
    • Przez marcigazeno
      Czy ktos z Was mial przyjemnosc lub nie przyjemnosc w ostatnich 5latach zakupic i samodzielnie uzytkowac jakis ciagnik tak do 4t masy wlasnej do lekkich prac ktory jezdzi na 3 cylindrach, takie 80-110koni, czy to sie psuje, brakuje momentu, jakos dziwnie sie zachwuje nie liczac pewnie odglosow, cos sie z nimi dzieje, teraz widze ciezko o jakies normalne silniki w takich mikrusach z podstawowych linii
    • Przez zadenrolnik
    • Przez zadenrolnik
    • Przez juras390
      John Deere 7600
      Czy ktoś jest posiadaczem bo ja jestem i będę potrzebował porady
      Proszę
