Witam mam problem w zetorze a mianowicie swieci mi się kontrolka czerwona(znaczek mercedesa) która sygnalizuje usterkę w układzie kierowniczym tylko problem w tym że żadnej awarii nie czuć a oleju w zbiorniku jest w normie. Ktoś wie od czego może się ona jeszcze palić?
jakie styki  skoro caly czas świeci ? Przecież czujnik ciśnienia jest nierozbieralny i najprawdopodobniej wewnątrz tego czujnika nastapiło zwarcie tym bardziej ,jak pisze,że w kierowaniu nie ma różnicy.  Odepnij przewody z czujnika i sprawdź czy lampka zgasła -wyeliminujesz w ten sposób pozostałe przyczyny świecenia.
Jak zgaśnie to już na 99%  czujnik do wymiany .Koszt ok 80zł ,ale w starszych modelach nie było i także można odpuścić bo sygnalizuje  tylko spadek ciśnienia .
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
