Wiatm.
A więc tak gdy włanczam gre resetuje mi sie komp albo jak już sie włoczy to po 20min grania akran sie robi czarny tak jakby wylancza i musze zresetować ;/ Ale to tylko sie dzieje przy jednej grze, może wiecie co może być przyczyną ?
Przeczyściłem zasilacz ale nic nie zmieniło też sie wiesza, zmieniałem sterowniki karty graficznej na najnowsze ale nic nie pomaga ja już nie mam pojęcia co może być przyczyną ;/
Z góry dziękuje za odpowiedzi ;]
Ta tylko że robiłem formata ale po formacie jeszcze gorzej sie zrobiło, chyba ze to wina zasilacza stary czy coś
czy wmagania sprzętowe masz dobre do tej gry, jaki masz system?
ta gra mi chodziła przez 4lata bez zarzutu a tera szlak trafił i nie mogę se pograć ;/ Mam XP ttego starszego ale tydzień temu miałem tego nowszego XP
Masz najnowsze sterowniki do karty graficznej? Ja coś takiego miałem z grą Bioshock że pojawiał sie niebieski ekran i zaraz reset. Wystarczyło wgrać najnowsze sety od grafiki i był spokój. Co to jets za gierka jeśli można wiedzieć?
Wina może leżec po stronie zasilacza, jaka marka? Jakie masz temperatury w idlu/stresie? Jaka karta graficzna, jesli jakaś starsza to najnowsze stery są niedobre. Przy każdej grze to się dzieje? Chłodzenie grafy w pełni sprawne?
Zasilacz mam stary nie wime jaka marka muzse zobaczyć jak wróce do domu ale rok to około 2002 będzie, karta graficzna Radeon 9550 a sterownik mam najnowsze. Tylko przy jednej grze. Chodzienie działa bo 2 miesiace temu wymeniałem ;]
Ja obstawiam pliki z grą. Jeśli byłby to zasilacz to w każdej grze by się wyłączał. Pliki gry są coś nie teges. Albo masz jakiegoś "świniaka" albo "trojana". Jeśli możesz to sprawdź logi windowsa. Tam może coś będzie.
Jakiś plik z grą musi być uszkodzony. Najlepiej załatw sobie tą gre od kolegi i zainstaluj jak dalej sie tak będzie działo to będziemy myśleli dalej co to może być.
Jezeli komp sie wyłącza w czasie gry sprawdz czy karta graficzna sie nie przegrzewa. Jezeli ma za wysoka temperature na chipie moze wygaszac obraz na wyswietlaczu
Nie napisałeś jeszcze ile wacików ma zasilka.
Pożycz i podłącz od kumpla mocniejszy zasilacz i się okaże.
Czy od czasu kupna komputera dokładałeś do niego jakiś element?lub wymieniałeś?
Adik! Pytałem się znajomych jaka może być ta przyczyna i każdy mi odpowiadał że to procesor. Po prostu dostaje za doże obciążenie i się wyłącza i resetuje komputer. Jak chcesz to możemy go przetestować przy specjalnym programie i na 90% że będzie że on sie przegrzewa. A do monitora może być duzo problemów systemowych. :)
Edytowane przez kociolejjakub
    • Przez heniek111111
      Witam, kupiłem opryskiwacz berthoud racer komputer berthoud bercontrol nie wiem jak go ustawić do oprysku. Może ktoś posiada instrukcję do tego komputera jeśli tak to prosiłbym o udostępnienie lub poradę jak go ustawić.
    • Przez Ml987789
      Witam serdecznie, mam problem z ustawieniem anaspraya w ug300. Nie wiem jak skalibrować sterownik ażeby dobrze pokazywał ilość cieczy w zbiorniku. Pozdrawiam
    • Przez ENDURAK91
      Szukam urządzenia do oznaczania azotu w roślinach coś podobnego do yara n-tester tylko w nizszej cenie?
    • Przez yooo
      Witam serdecznie , poszukuje sposobu na zaznaczenie konkretnego miejsca poboru próbek gleby , słupka granicznego , wylotu zbieracza i tym podobnych. Znacie może jakaś przydatna aplikacje ? Czy do tego potrzebne są konkretniejsze sprzęty?
    • Przez bartek112
      Witam szukam fajnego ,prostego  (najlepiej darmowego) programu do montażu filmów.
