Witam wszystkich urzytkowników ciagnika mf 255 na wspomaganiu poniewaz chce zalożyc wspomaganie do tego modelu i bardzo jetsem ciekawy jak to wspomaganie działa oczywiście chodzi o wspomaganie na dwoch siłownikach i czy sie lekko kreci kierowniaca na wolnych obrotach, przy podniesionym belu.I czy ten drążek poprzeczny koło chłodnicy niewadzi o wentylator.Codzi mi o kierownice dlaczego jest tak wysoko przy orbitrolu,czy mozna by bylo ja skrucic do pozycji normalnej.jeszcze wazna sprawa jest jakiej produkcji sa te czesci np. pompa ,orbitrol (w kąplecie za 3 tyś ).prosze o szybka  odpowiedz .
Witam, też chcę kupić takie wspomaganie do U3512 (to z dwoma siłownikami przy kołach). Pytanie do tych którzy je nabyli: możecie polecić producenta lub firmę która je produkuje/sprzedaje. Nie chcę kupić jakiegoś badziewia...
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
