Agregat upr-siewny 3m-nabudowany,czy na hydropaku?
Mam pytanko odnośnie biernego agregatu uprawowo-siewnego,czy wybrać nabudowany, czy też na hydropaku? Wady i zalety tych opcji wyboru. Będzie ciągany ciągnikiem ok 110KM 6cyl.
Dzięki za info :)
Taki ciągnik bez trudu da sobie radę z 3 metrowym agregatem z siewnikiem na hydropaku, chyba że chcesz szerszy. Plusem jest to ze jak potrzebujesz sam agregat to odczepiasz siewnik i w pole. Ale nabudowany jest wygodniejszy,krótszy a przez to lżejszy.
Problemu z podnoszeniem z hydropakiem na pewno nie będzie, tylko się zastanawiam,bo jak na hydropaku to widać rowy po kołach od siewnika, a jak nabudowany to znów ładowanie zboża do skrzyni gorsze, nacisk na wał różny, bo zależy od ilości zboża w skrzyni, nie wiem jak się sprawdza to metalowe koło przy siewniku co jest do napędu( czy czasem jak siewnik jest na hydropaku i idą koła od siewnika to czy nie jest dokładniej)
Gość Profil usunięty
My mamy agregat z hydropakiem. Rowów u nas nie widać po kołach od siewnika. Ale na lżejszej ziemi jakieś wgłębienie by było. Ale to szczegół te rowy.....
ja jestem za zestawem agregat+ siewnik na hydro paku
+(plusy)
- możliwość pracy oddzielnie siewnikiem oddzielnie agregatem
-jak masz bruzdę to siewnik w górę i po przejerzdzasz ją i później dopiero siejesz
-taszy agregat i siewnik
- na hydro paku jeździ się lepiej bo jest krótszy po złożeniu
-możliwość kombinacji maszyn ( jak masz hydro pak to odpinasz siewnik zbożowy i zapinasz np siewnik do kukurydzy i cheja lub jakiś kol wiek inny sprzęt
--( minusy)
- ciężar ( lecz 6 tłokowe dawaj ą sobie rade spokojnie w 3 m z hydr pakiem)
Hydropak:
-z zestawu można odłączyć siewnik i używać go indywidualnie- gdy zajdzie taka potrzeba
-w każdym momencie gdy potrzebujesz na polu użyć sam agregat gdy trafiają sie jakieś grudy możesz to zrobić
Nabudowany:
-lepsze rozłożenie masy, żywotnośc podnośnika, łatwiejsze manewrowanie.
+(plusy)
--( minusy)
Zgadzam się w 100% z tą odpowiedzią i traktować można ją jako moja
podpisuję się i ja :(
Na hydropoku chyba będzie lepiej. Zawsze możesz odpiąć siewnik i pracować wszystkim osobno. Widziałem jak do uprawy pod buraki za agregatem zapinali specjalnie wykonane brony.
Też jestem za hydropakiem, dużą zaletą jest możliwość odzielnej pracy, np: kiedy nie ma dostępu do większego traktora. My mamy zestaw aktywny na hydropak, niestety musimy pracować odzielnie, mamy MTZ-a który zresztą ma robotę ciągnąć samą bronę.
Nabudowanym też można pracować oddzielnie, przynajmniej Amazone RPD301, tyle że siewnik zostaje z wałem. Z hydropakiem jest dużo zabawy na nawrotach co może dokuczyć na krótkich polach. Poza tym troche komicznie wygląda siewnik zadarty ponad kabine w ciągniku (choć niektóre sie zgrabnie składają), zastanawia mnie stabilność poprzeczna takiego zestawu z pełną skrzynią :(
Nabudowany ma dwie podstawowe wady które już wymieniono:
-zmienny nacisk na wał
-bardziej uciążliwe ładowanie zboża z ziemi
Ja rozglądam sie raczej za nabudowanym, choć najlepszą opcją byłby siewnik + agregat bez żadnych hydropaków, tylko wtedy ciągnik nie wydoli :(
Nabudowanym też można pracować oddzielnie, przynajmniej Amazone RPD301, tyle że siewnik zostaje z wałem. Z hydropakiem jest dużo zabawy na nawrotach co może dokuczyć na krótkich polach. Poza tym troche komicznie wygląda siewnik zadarty ponad kabine w ciągniku (choć niektóre sie zgrabnie składają), zastanawia mnie stabilność poprzeczna takiego zestawu z pełną skrzynią :P
Ja rozglądam sie raczej za nabudowanym, choć najlepszą opcją byłby siewnik + agregat bez żadnych hydropaków, tylko wtedy ciągnik nie wydoli :P
To zależy od ciągnika, bo można mieć na hydropaku i nie składać go na polu, jedynie złożyć na czas dojazdu na pole.
Nabudowany:
+ plusem nabudowanego może być to że łatwiej manewrować na przeczach(drzewa), czy też blisko przyczepy bo jest krótszy.
+ siejąc łatwiej ominąć np studzienkę
w sumie jak np bruzdę poprawić to można tylko koło napędowe od siewnika podnieść do góry i z siewnikiem przejechać,
a jak chce się pole uprawić bez siewnika to wtedy odczepić siewnik nabudowany też można bez problemu.
Dylematów jest sporo, w jednym i w drugim są plusy i minusy. A coś wybrać trzeba.
Hydropak:
+ Możliwość agregatowania z różnymi siewnikami
+ Możliwość wykonywania samej uprawy [np. przygotowanie poprzeczniaków, czy wyrównanie kolein przed właściwym siewem]
- Środek ciężkości jest bardziej przesunięty do tyłu [przy opuszczonym siewniku]
Nabudowany:
+ Blisko położony środek ciężkości
+ Lepsze dociśnięcie wału, przez znajdujący się nad nim siewnik
- agregatowanie tylko z dedykowanym siewnikiem
Ja tak samo bym proponował jak większość agregat na hydropaku. Duzo wieksza możliwość kombinacji pracy w polu (razem, osobno, a siewnik nadbudowany tylko z agregtem i tutaj duzy minus). A co do ciagnika to w moim przypadku MF 5455 (4 cylindry) daje sobie świetnie rade z hydropakiem 3m, i jeszcze nigdy nie był wciągany przy nakręcaniu (masa z pełnym siewnikiem ok 1500kg)
Pojemność skrzyni w siewnikach nabudowanych a w siewnikach zaczepianych, dla przykładu Unia:
Siewnik nabudowany:
Famarol Plus 700 litrów
Siewniki tradycyjne:
Famarol 3 - 350 litrów
Poznaniak 3 - 410 litrów
Polonez 3 550 litrów.
A ja kupiłem nabudowany głównie dlatego że sie napatrzyłem jak wyglądają hydropaki montowane w sprzęcie z Unii, i jak zachowują sie zamocowane na nich siewniki podczas transportu.
  • Root Admin
a ja wybrałem nabudowany ze zwgledu na srodek ciezkosci, nie oszukujmy sie ale hydropak tylko odsuwa srodek ciezkosci i to znacznie, wydaje mi sie ze nawet i kolo metra do tylu,
poza tym hydropack wazy jakies tam kilogramy, ktorych wcale tak malo nie bedzie, kolejna kwestia to siewnik ciagniety wazy wiecej od nabudowanego - lzejsza rama, nie ma kol, jedyne co dochodzi to kolo napedowe.
Najczesciej siewnik nabudowany ma znacznie wiekszy zbiornik na zboze - np KUHN w standardzie ma 600l co nam daje jakies 500kg pszenicy - a to juz jest ponad 3ha na jednym tankowaniu,
dodatkowo siewnik powinien jeszcze dociazac wal, jedni mowia ze to wada bo na poczatku dociaza wiecej, pozniej mniej, ale i tak caly czas dociaza :D
dla mnie te argumenty akurat przemowily za zestawem nabudowanym
a, jeszcze mi sie przypomnialo - zestaw nabudowany ma to do siebie ze nie bede mial kolegów do siewnika :D co czasem tez ma znaczenie
Posiadam zestaw uprawowo-siewny famarol brona aktywna +siewnik na hydropaku (wal packer)mam go 10 lat ogolnie jestem zadowolony ale zmieniam go na famarola z siewnikiem nabudowanym na bronie aktywnej. Plusy takiej konstrukcji to latwosc manewrowania zestaw jest krotszy i lzejszy a takze szybkosc i prostota zawracania uzywa sie tylko jednej dzwigni,jak wspomnieli koledzy mozna tez zabrac wiecej ziarna, a jezeli komus zalezy na pracy samym agregatem to sa modele w ktorych siewnik mozna odczepic bez problemu. Siewnik nabudowany jest prostsza konstrukcja nie ma np. silownika ktory w moim famarolu co sezon trzeba uszczelniac. Mam tez jedno pytanie do praktykow jaki wal jest najlepszym rozwiazaniem na gleby srednie? Packer w ciezszych warunkach przy opuznionych siewach sie zalepia co sadzicie o kombinacji brona atywna +wal rurowy +
siewnik nabudowany z redlicami talezowymi z famarolu?
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
    • Przez kuba12343
      Jaka jest różnica w tych grabkach w siewniku amazone D8, które lepsze?
    • Przez PiotrKaliski
      Witam, co sądzicie o tych redlicacg talerzowych? Czy warto montować? Cena 280zl. Siewnik amazone d7
