Jakis czas temu opisywalem luparke oraz przyczepe do zwozki drewna,jak dotad dzialaja i maja sie dobrze:
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/67264-luparka-hydrauliczna/
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/57626-przyczepa-do-zwozki-drewna/
Jednak rzucanie pocietych kawalkow drewna na sterte jest dosyc meczacie szczegolnie jesli jej wysokosc siega pona 3,5m.
Postanowilem wiec zbudowac tasmociag.
Na poczatku zastanawialem sie nad kupnem nowego lub uzywanego jednakze ceny zwalaja z nog.
I tak np. nowy tasmociag o konstrukcji na ktorej sie wzorowalem ,i podobnej wielkosci(6M)nierobiacy dobrego wrazenia to wydatek rzedu 8,5tys.pln.uzywki zaczynaja sie od ok 3,5tys w gore.
No to do rzeczy.
Wzor ktory mnie zainspirowal:
w tytule lekka konstrukcja ,wg. mnie troche zbyt lekka,podobnie jak ten ktory mozna kupic na alledrogo za ok 8500pln:
Juz na pierwszy rzut oka widac opadajaca przednia czesc co niewrozy zbyt wielkich sukcesow :)
Wzorujac sie na powyzszych przykladach zbudowalem samodzielnie tasmociag,na dzien dzisiejszy oczekuje na dostawe tasmy zdjecia i film z dzialania dolacze po zakonczeniu prac.
Rynna i zaczatek konstrukcji nosnej (najpierw mial miec 9 metrow dlatego widoczne sa trzy odcinki rynny po 3m )
Do konstrukcji ramy wykorzystalem profile o przekroju kwadratowym 20x20mm.
Na zdjeciu widac rowniez napinacz pasa o zakresie regulacji 15cm.
Przekladnia silnik 550W ,predkosc 54 obr/min. oraz jedna z dwoch rolek :
Zespol napedowy:
Zespawana konstrukcja nosna na kolach
Do regulacji wysokosci standardowo wykorzystalem winde linowa :
Kosz zasypowy pret zbrojeniowy 10mm .
Wykonany celowo z pretow aby trociny i drobne kawalki drewna pozostaly na obok pily i niebyly transportowane na pryzme:
Film ukazujacy predkosc przekladni:
Jako ze zawsze chcialem wiedziec jak wygladam podczas spawania wiec .....nakrecilem krotki film :) :)
Podsumowanie kosztow
Rynna + ksztaltowniki 800pln (wykonana 1 rynna wiecej bedzie na "zapas" )
Przekladnia zlicytowana na Ebay (nowa) 200pln
Rolki wykonane we wlasnym zakresie 0pln
Kolka 2szt. 60pln
Materialy dodatkowe (sruby etc. ) 100pln
Tasma z przyklejonymi zabierakami 13m dlugosci 25cm szerokosci 900pln :blink:
Razem koszt 1860pln + robocizna wlasna.
Mam nadzieje ze wszystko bedzie fungowac tak jak sobie to zamierzylem.
Edytowane przez mory1971
Na dzien dzisiejszy gotowe,pozostala jeszcze oslona paska klinowego.
Nie obylo sie bez drobnych problemow,musialem zmniejszyc predkosc tasmy ,strasznie szarpalo podczas zabierania drewna co predzej czyy pozniej zniszylo by tasme .
Po zmianie kola pasowego na mniejsze jest znacznie lepiej chociaz moglby byc wolniejszy.
Pozyjemy zobaczymy,byc moze zmienie jeszcze przelozenia.
Gdy pogoda dopisze pozostanie jeszcze pomalowac i poskrecac do konca wszystko.
Burty za niskie, klocki wyskakują na boki.
Klapki długo nie wytrzymają przy takim napieprzaniu klockami.
Górny napęd taśmy sprawia mniej problemów z uciekaniem taśmy na boki niż dolny, w dodatku jego ciężar równoważy dolną cześć podajnika i nie trzeba tyle dźwigać przy przestawianu.
Burty rzeczywiscie niskie ,jednak mam w planie spowolnic naped co powinno rozwiazac problem z wyskakujacymi klockami i napieprzaniem po zabierakach.
Z ustawieniem pasa niebylo wiekszych problemow,biegnie w miare rownomiernie,chociaz wydaje mi sie ze masz racje jesli naped bedzie u gory ciagnal pas zamiast pchac.
Jednakze jesli przelozylbym naped do gory musialbym rowniez przesunac kola do przodu co ogrniczyloby zasieg tasmociagu w przypadku gdy pryzma bedzie juz duza.
Co do sily jakiej trzeba uzyc do podniesienia to jest niewielka byc moze bede musial jeszcze dociazyc dol przenosnika.
Wszystko wyjdzie w praniu na wiosne gdy kupie drewno na opal.
Jak sam zauważyłeś, obroty są troszkę za wysokie. Mamy podajnik do kostek i tam łańcuch porusza się wolno co sprawia że jest wykorzystany, jak widać na filmiku na taśmie znajdują się 2-3 drewka a taśma biega na pusto jak będzie wolniej to i poprzeczki będą miały lżej.
Ale ogólnie ładnie wykonane, a poprawki to zawsze są jak coś się robi samemu od podstaw.
Czas sie przypomniec,zakupilem nieco drewna i testowalem moj wynalazek :) .
Trzeba bedzie jednak zwolnic tasmociag co pieknie widac po upartym kawalku drewna ktory niechce powedrowac na swoje miejsce w stercie :P
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
