Za siedzeniem jest ogrzewanie elektryczne taka blacha w środku 2 sprężynki które pod wpływem prądu robią się czerwone i ogrzewają tylną szybę grzeje nawet dobrze bo szyba nie jest zaparowana montowane było to praktycznie w każdym modelu T-25A
    • Przez Fuciu
      Witam myślałem o budowie przyczepy z napędem do władka Czy będzie działała przyczepa z napędem tak jak to robią np do c-330 czy c-360 że dają most wał przekładnie i pod wałek bo nie wiem czy obroty wałka są zależne od obrotów silnika Proszę o pomoc jeśli ktoś by wiedział z czego most i przekładnia by pasowała to proszę napisać
    • Przez GrzegorzKwak
      Siemka, Dzisiaj mnie i tatę naszła ochota na przepalenie t 25 po zimie czyli gdzieś tak od listopada 2015 roku był nie odpalany. No i po kilku minutach pracy t 25 zauważyliśmy jak pompa paliwa przepuszcza ropę, czyli im więcej tata gazował tym więcej ropy pryskało. ( Od razu mówię że nie był katowany tylko przez pierwsze 10 minut na wolnych obrotach chodził, a potem tata dawał mu trochę więcej gazu... )  Do tego jeszcze zrobiłem zdjęcie, które jest w załączniku. Mam nadzieję że napisałem zrozumiale i domyślacie o co mi chodzi. Pozdrawiam. ( Sory że zdjęcie obrócone, ale nie chciało się obrócić do normalnej pozycji. )
    • Przez pulek227
      Mam taki problem w ruskim że przy włączonym walki wom bez obciążenia działa A podczas obciążenia zaczyna zgrzytac i dźwignią próbuje wrócić do położenia włączonego wałka wom. Jak przytrzymaj ręka wajche zalaczania wom to działa i nie zgrzyta. Jaką może być przyczyną?
