John Deere 6RC MC regulacja agresywności rewersu
Jak ludzie sami sobie będą tak o ustawiać czas i ciśnienie napełniania sprzęgieł to szybko zajedziecie sprzęgło. Jeśli wydłużamy czas i zmniejszamy ciśnienie oczywiście ciągnik ruszy delikatniej, ale dłużej tarcze są w kontakcie co skraca czas życia sprzęgła. Dlatego zaleca się robienie kalibracji i ewentualne delikatne zmiany potem, a nie samemu bawienie się tymi wartościami
Odnośnik do komentarza
nie zgodzę  się , to co napisałeś to tylko  teoria ,  takie  info dastałem także od servisanta ,
jeśli ostro szarpie  to chyba  większą szkodę  zrobić
ma tak pracować jak potrzebujesz  , i tyle w temacie
    • Przez 19seba
      Witam , wyskakuje mi błąd pod obciążeniem w John Deere 6150m że jest niskie ciśnienie na wtryskiwaczu nr.1 i 6 , nie zdarza się to często ale się zdarza , miał ktoś taki problem albo wie co może być? Zawor jakiś na pompie czy pompa ? Wyskocza dwa błędy na jakiś moment i znikają przeważnie po odjęciu gazu
    • Przez mx_racer
      Witam miał ktoś taki przypadek że przy skręcie trzeszczy(piszczy) siłownik od wspomagania? Dzieje się tak tylko przy skręcie w lewo co może być przyczyną?
    • Przez michał26
      Napisałby ktoś czy ciągnik odpali z włączonym reduktorem czy musi być na luzie i czy mogę zmieniać w czasie jazdy bardzo dziękuję za odpowiedź:)
    • Przez kobalt87
      Dzień dobry,
      Nie ładuje mi się program w JD 8320r jak na zdjęciu. Stało się tak jak padł mi akumulator. Zmieniono na nowy który potem okazało się, że robi zwarcie. Nie wiem czy to było przyczyno. Serwis już raz próbował wgrać od nowa soft i mu się nie udało. Co proponujecie?
    • Przez dawid2009
      Co o tym myślicie??? http://www.deere.com/en_AU/equipment/ag/tr...s/5M/index.html
