Witam. Chciałem się Was poradzić, sprawa wygląda następująco, aktualnie w moim 50ha gospodarstwie jako główny ciągnik uzytkuje John Deera 6620, który ma nakręcone 8750h, ostatnio poleciała w nim pompa hydrauliczna więc założona została pompa po fabrycznej regeneracji. Nie dawno zauważyłem, że bierze też spore ilości oleju silnikowego :/ Chciałem się poradzić co zrobic, zostawić go czy może lepiej skorzystać z dotacji i kupić nowego New hollanda o podobnej mocy ?
Nie sprawdził się na teście z 4 skibowym pługiem Uni miał problemy. Skrzynia podobno nie zawodna ale pod obciążeniem wyje strasznie. Automat do jazdy bo drodze strasznie wolno zmienia biegi. Moim zdaniem za lekki do tej mocy.
No u mnie będzie musiał współpracować z 4 skibowym Overumem Xcelsior i zestawem uprawowo siewnym Grano Shark 3,0+ poznaniak (talerzowka i siewnik na talerzach) więc nie ukrywam, że ten zestaw zasypany sporo waży :)
Jeśli obecnego JD masz od nowośći i dokładnie wiesz co masz a do tego ci wystarcza to moim zdaniem bez sensu jest go zmieniać.
To model z czasów jak JD wymiatał a do tego nie masz w nim żadnych DOC,SCR i innych ekologicznych świństw jak w obecnych ciągnikach.
Pewnie wystarczy wymienić albo zregenerować turbinę i będzie śmigał bez problemów jeszcze wiele godzin.
Właśnie w tym rzecz, że nie mam go od nowości. Kupiłem od gościa, który sprowadził go z Francji, pomijając kilka pękniętych węży, i tą nieszczęsną pompę hydrauliki to jestem naprawdę zadowolony z tego traktorka, na dodatek serwisant po pracy silnika i pomiarach na komputerze stwierdził,: "widać, że chce mu się żyć :) "
    • Przez Czekaj_0
      Witam mam problem z ciagnikiem nh t6050 a mianowicie mam biegi polowe wbita chce ruszyc ciagnie przez 10cm i wyswietla N na ekranie i wbija na luz czasami biegi zalapia i jest mormlanie podkresle ze przy szosowych nie ma tego problemu wie ktos czemu tak sie moze dziac?
    • Przez pio46
      Witam T 6050 przestał pokazywać prędkość jazdy , wyświetla się 0,00. Jaka może być przyczyna , gdzie szukać czujnika prędkości?
    • Przez Czekaj0
      Od jakiegoś czasu w moim new holland t6050 slychać dziwne stukanie w okolicach prawego boku silnika, podczas pracy na wolnych obrotach tego nie ma albo jest tak cicho że tego nie słychać podczas wkrecania się na obroty bez obciążenia słychać lecz gdy obroty przestaną rosnąć tylko będą np na najwyższych to z powrotem tego nie słychać, przy obciążeniu np pod górkę słychać to cały czas, turbina nowa zawory wyregulowane prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny
    • Przez Patrykxd
      Witam powie mi ktoś jak spuścić płyn chłodniczy ww wymienionym modelu? Jest jakiś korek spustowy czy trzeba wąż odkręcić? I jaki płyn najlepiej zalać?
    • Przez niesmialy83
      Wie ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym . Na przekręconym kluczyku na zapłon, przytrzymuje przycisk "h"- lewy z prawej strony i ustawiam godzinę, ale tylko do 12 godz.
      Czy muszę kliknąć jakiś dodatkowy przycisk?
