Zasuszenie krowy - niecielnej
Witam, czy ktoś zasuszał niecielną krowę aby ponowić jej laktacje za 2 miesiące, krowę która jest niecielna?
pytam bo wet chybił z trafnością cielności w 2/3miesiacu i zbliża się jej termin cielenia a wymię nie przybiera, więc upewniłem się czy jest cielak i okazało się że jest pusta...
w takim razie pytam się, czy da się rozdoić taka krowa, czy tylko już rzeź?
dlatego ja sprawdzam cielność to w 4-5 m-c a nawet w 6 (jak nie wyjdzie wcześniej) wet sam mówił że 2 m-c jest nie pewny bo często może być cielna ale się dobrze nie zagnieździł zarodek i wypada-poronienie (a może jakoś inaczej) dlatego jak powtarza mi po 2 m-c (z
1/4 a może i 1/3 krów) omijam ruję na przeczyszczenie.
Jak jej nie doisz to zapomnij że puści mleko , dasz pożądnie jeść to się podtuczy (a nie da mleka)
dokładnie jak już mleko ucina to już się nie rozdoi. jak masz pasze i miejsce w oborze to przytrzymaj ja jeszcze troche i dawaj jeść jak krowie w laktacji to się upasie i na rzeź.
ja mam odwrotną sytuację
krowa daje dużo mleka, ale ciągle powraca jej stan zapalny we wymieniu, przez to nie była kryta i idzie na rzeź, ale chciałbym ją podtuczyć wcześniej, na ostatniej próbie dała 39l.
jak sądzicie, jest sens zasuszać taką krowę czy lepiej ją doić do końca?
a jeżeli ją zasuszyć to w jaki sposób? jeśli jej nie dam żarcia po to, żeby przestała doić to schudnie i nic mi to nie da
stan zapalny powraca bo albo nie zabiłes bakerii ktora tam mieszka  -..>>bakteriogram      albo jest straszny brudas   i ciagle  łapie
na jednym z szkoleń padło sformuowanie ze nalezy badac probki przed leczeniem a potem leczyc tym co wyjdzie a  ile razy nawet 5-6dni podawania antybiotyków    toz to szok
Wróciła do laktacji? Zrobiłem to samo...
    • Przez kotek321
      Witam krowa ma mocno zimne uszy na brzegach co to może być tak to je i pije i wstaje
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
