Uszczelnienie opony bezdętkowej
W kołach od siewnika mam opony bezdętkowe 4.00-16 i jedna opona ma pęknięcia boczne i uchodzi powietrze ale nie dużo z 1 mies trzyma ściągnąłem ją i zakleiłem od środka klejem i trochę się nieszczelność zmniejszyła (sprawdzam we wodzie) ale nadal jest i chcę to uszczelnić  domowym sposobem wlewając jakiś płyn np mleko podobno działa i dodać jakiś uszczelniacz do chłodnic ew czy to pomoże ?, dętka 4.00-16 nie pasuje bo ma za gruby wentyl
Edytowane przez Maniek101
Zalezy czy dziura tam gdzie ci uchodzi powietrze na czole opony czy boku jesli na boku to na niewiele zda sie kombinowanie za duze naprezenia chodz jedna tak zrobiłem i chula. Kup łatke z 2cm wieksza z kazdej strony niz dziura i kup klej na wulkanizacji tylko na wulkanizacji a nie w sklepie czy gdzies tam ( jak cos to priv pokaze ci jaki) i musisz dobrze zmatowic nałozyc klej poczekac na odparowanie rozpuszczalników i potem przykleic i przywalcowac najlepsze jest stare łozysko r dorobiona raczka i walcujesz przez 5-10 min zostawiasz potem na okolo tez 10 zakładasz pompujesz i musi hulac. Aha nie klej na budapreny kleje szewdzkie i inne wynalazki chyba ze masz jakis stary budapren bo te dzisiejsze to nawet do detki rowerowej sie nie nadaja
    • Przez zbycho77
      Pytanie do użytkowników tych opon , czy warto je kupić ?
    • Przez adikpl1
      Czy wiecie jak porównać opony zwykłe do niskoprofilowych na podstawie numeru np czemu będzie odpowiadał rozmiar 13.6R24
      w niskoprofilowych, albo 14,9R24
    • Przez Czarek525
      Witajcie. Planuję zakup nowych opon o rozmiarze 16,9R34 (420/85R34). Zastanawiam się nad takimi modelami : Alliance Agristar II, SEHA AGRO 10, Ascenso TDR 850 i ewentualnie BKT AGRIMAX RT855.
      Posiada ktoś takie opony ? Jak trzymają rozmiar ? Jak z samooczyszczaniem się z gliny i ziemi ?
      Jakie polecacie opony z niższej ewentualnie średniej półki cenowej ?
    • Przez Radek11111
      Witam, potrzebuje pomocy. Prowadzę firmę budowlaną, która zajmuje się również robotami ziemnymi. Do transportu urobku zakupiłem ciągnik new holland t7550 oraz przyczepę wywrotkę meiller kipper 18t ( potrzebuję wywrot na trzy strony z racji pracy na drogach). W przyczepie opony ciężarowe 385/60 r22,5 piasta 280mm. Wystarczy że jest trochę mokro albo miękko i ciągnik z przyczepą zakopuje się. Z jednej strony usłyszałem że przyczepa samochodowa za mało naciska na ciągnik ( z tym nie jestem w stanie nic zrobić ), z drugiej usłyszałem że problemem są opony ciężarowe. Moje pytanie jest takie czy da radę założyć oponę rolniczą do felgi ciężarowej i czy przy mojej feldze 11,75 szerokości da coś założenie opony rolniczej szerokości 400 czy może przy tej dmc przyczepy ta opona i tak jest za wąska ? Zastanawiam się jeszcze nad kupnem felg 22,5x14 i wtedy opona 500/60 ? Czy może ktoś miał taki problem i podpowie jak sobie z tym poradzić ? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
    • Przez Dawix321
      Cześć, czy ktoś w was może ma u siebie w ciągniku któryś z wymieninych opon:
      - Kabak
      - Ozka
      - MRL
      Zaoferowano mi takie do Zetora potrzebuje je w rozmiarze 16.9 R34 i zastanawiam się, na które się zdecydować. Może sami macie u siebie takie założone, lub ktoś z waszej rodziny czy znajomych i moglibyście krótko opisać czy warto na któreś z nich się zdecydować.  Dodam, że wszystkie są 14-sto płucienne. Pozdrawiam!
