Solidny dobrej firmy wóz paszowy
Przez Ibrahim
Mam problem w doborze zgrabiarki. Chcę kupić „kołową” do C 330, a w ostateczności do Zetora 7011. Czy Kuhn GM 3501 to dobre rozwiązanie do ciapka?
Przez Adam-334
Temat może lekko nie codzienny, nie jestem pewien czy w dobrym dziale, ale do rzeczy: Potrzebuję instrukcję obsługi lub samą tabelę smarowania od siewnika Kuhn Espro, najlepiej dla wersji 6000 ale zadowolę się każdą inną, oby była to maszyna "składana". Uprzedzając pytania: przeszukałem już cały internet, także strony typu chomikuj, i nic nie znalazłem.
Przez Novo181818
Witam mam taki problem.
Mam pług Kuhn Varimaster i podczas obrotu powinienem dać dźwignie do tyłu powinien się liniować następnie obrócić i znów wrócić do zapamiętanej szerokości. A ja muszę aby wrócił do zapamiętanej szerokości przesunąć dźwignię w drugą stronę. Gdzie może być przyczyna że tak jest? Próbowałem zamieniać węże na eurozlaczach i nic.
Może to być wina kostki?
Jak już długo popracuje zauważyłem że główny siłownik popuszcza czyli się delikatnie chowa co od razu widać że pierwsza skiba nie dosypuje. Siłownik ma zmienione uszczelniacze i on nie cieknie. Też to będzie wina kostki?
Przez grego
Ktoś miał okazje wymieniać groty redlic w siewnikach kuhn? Czy są w ogóle zamienniki, bo jak na razie nie znalazłem i druga sprawa gdzie znaleźć stalowe nity 7mm? Ci to też zawsze wymyślą by utrudnić.
Przez przemek308
Witam, tak jak w temacie chodzi mi o wagę w paszowozie faresin problem polega na tym, że były pozrywane przewody od sensorów wszystko podłączyłem i waga ruszyła lecz po włączeniu pokazuje ponad 4,5t po wyzerowaniu jest chwile zero a potem skacze od - kilkunastu do jakichś trzydziestu paru.😐 Jestem w tym temacie zielony proszę o pomoc 😊
Podajnik ślimakowy/paszowy elastyczny
Owies Poker
