no wiec tak ten filtr u góry wyczyściłem było sporo opiłków , natomiast niewiem który talerz odkręcić bo sa dwa na tym jednym sa mocowania do akumulatorów niewiem czy to ten odkrecic ?? z góry dzieki za odp
Musisz przesunąć do tyłu tą blachę półokrągłą od dźwigni, czyli jak masz dźwignie to one są przykręcone są do pokrywy na dwie śruby luzujesz te śruby i tą całą blachę w której chodzą dźwignie przekręcasz, tak aby dźwignia podnoszenia jescze bardziej się przesuneła do tyłu i będzie wyżej unosić
Podnieś przez piątkę.Wyłącz szosowe,wajcha obok max do góry,piąty bieg,gaz do dechy i musi podnieść.Jak nie to tak jak ktoś tu pisze przesuń mechanizm regulacji podnoszenia do tyłu,masz tam srubę na 17 klucz pod spodem
Praca pompy przez 5 bieg na pewno nic nie pomoże w tej sytuacji. Może jedynie ją pogorszyć. Pompa może pracować maksymalnie do 4 biegu. Na 5 może wałek.
Po takiej zabawie nie tylko plecak będzie do naprawy, ale i pompa do wymiany.
Od tego jest zawór bezpieczeństwa w razie przeciążenia układu,nic się nie stanie,jeżeli uniesie będzie wiadome że coś jest z pompą,zaworem zwrotnym x2 lub tłoczyskiem
@Alamo lecisz przez napęd zależny na''5 biegu'' gratulacje :blink: w ten sposób szybko wykończysz pompę oraz wspornik który przenosi napęd pompy hydraulicznej. Instrukcja operatora, obsługi wyraźnie zabrania takich praktyk ;)
Przez piątkę,2600obr,przeważnie używam przy turze jak chcę unieść przepełnioną szuflę ziemi.Do 10 sekund
Przy dobrej pompie tego nie robie,bo unosi:) a jak są problemy,to jakoś radzić trzeba:)
O wsporniku nie wiedziałem,puki co nie słychać by się odzywał
Edytowane przez Alamo
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
