Szymon pompa jest nowa po wymiane wszystko pieknie działało po tym jak zdjałem ramiona ze sznurka bo były podwieszone to wtedy zaczely sie problemy z tym
Rolniklodzkie o jaki półksiezyc ci chodzi w ktorym miejscu on dokladnie jest umieszczony? i musze zdejmowac cała pokrywe od mostu z podnonikiem zeby sie do tego dostac ?
Edytowane przez DominikJarzb
Odnośnik do komentarza
Gdzieś czytałem, że tam jest jakaś dźwignia zabezpieczająca przed opadaniem...
Co może być przyczyną, że jak przesunę dźwignię od tuza na podnoszenie do tylu to ona odskakuje trochę do przodu? Na dodatek podnośnik mi opada szybko...
Witam.Czy przyczyną u mnie w podnośniku może być olej w skrzyni stary?A dzieje się to że ciężko ma z podnoszeniem,gaz w podłogę i do góry wtedy.Trzymać trzyma cały czas a podnosi ciężko.Pompa nowa ma pół roku,a ja się głowie cały czas co to jest .Może konkretnie będzie ktoś wiedział. :unsure:
Witam panowie ja jak miałem c 360 a to było lato temu to dołożyłem na początku tłoka jeszcze jeden pierścień gumowy ale to był o grubości 1 cm  od wózka widłowego tylko trzeba pomyśleć nie ma dużo roboty a efekt jest bo wtedy jest na pewno mocniejszy podnośnik w sensie ze można więcej dźwignąć a ze opada to może być np rozdzielacz lub przepuszczający tłok a jeszcze może być pęknięta rurka ta która łączy rozdzielacz z tłokiem bo często tak sie zdarza a nawet czasami można być to nie widoczne gołym okiem trzeba sprawdzić pod ciśnieniem ale czy zrobisz coś by wyżej podnosiła to wątpię  możesz jedynie na ramionach skrócic ale potem jak będziesz opuszczał to morze być mało np przy siewniku mogą ci się koła unosić na nierównościach i siać nie będzie to co sam ze swojego nabytego doświadczenia wiem to ci napisałem
Edytowane przez milanreal1
orty
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/xerion-4500-5000-4000-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/86-87-99-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/s500-s600-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/diamond-215-265-230-270-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/400-500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/argon-70-80-90-100-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/technofarm-55-70-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/410-415-510-515-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/400-500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/argon-70-80-90-100-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/technofarm-55-70-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/410-415-510-515-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/dorado-80-90-90-4-100-4-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l2250-l2550-l2850-l3250-l3750-l4150-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/alpine-65-75-85-60-70-80-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/lamborghini/r-235-r-503-r-603-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/86-87-99-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/s500-s600-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/diamond-215-265-230-270-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/400-500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/argon-70-80-90-100-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/86-87-99-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/s500-s600-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/diamond-215-265-230-270-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/400-500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/argon-70-80-90-100-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/xerion-4500-5000-4000-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/86-87-99-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/s500-s600-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/diamond-215-265-230-270-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/400-500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/argon-70-80-90-100-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/technofarm-55-70-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/410-415-510-515-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/xerion-4500-5000-4000-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/86-87-99-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/s500-s600-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/diamond-215-265-230-270-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/400-500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/argon-70-80-90-100-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/technofarm-55-70-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/410-415-510-515-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/xerion-4500-5000-4000-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/86-87-99-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/s500-s600-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/diamond-215-265-230-270-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/400-500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/argon-70-80-90-100-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/technofarm-55-70-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/410-415-510-515-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/xerion-4500-5000-4000-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/86-87-99-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/s500-s600-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/diamond-215-265-230-270-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/400-500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/argon-70-80-90-100-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/technofarm-55-70-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/410-415-510-515-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez traktorzystaJakub7211
      Witam, wycieka mi gdzieś płyn hamulcowy, cylinderki przejrzane i suche , żadnego wycieku zewnętrznego , przewody suche. Jedyne co mi zostało przejrzeć to ten układ co idzie na przyczepy. Robił to już ktoś ? wie jak to działa i jak się do tego zabrać ? bądź wie gdzie jeszcze ten płyn może uciekać ?
    • Przez kubakar117
      Witam Mam problem w Valtrze n134 active mianowicie chodzi o tylny tuz.Czasami potrafi się przyciąć. Po naciśnięciu przycisku mruga kłódka na prawej konsoli z regulacją .
