ładowarka jcb 525-58
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez damianzb9613
Przez koyack
Witam wszystkich serdecznie. Szukam pomocy od kogoś kto być może miał taki sam problem jak ja. Mianowicie jestem posiadaczem ładowarki teleskopowej jcb 531 70 agri z 2010r z silnikiem 74.2 kw. Pompa wtryskowa rotacyjna delphi. Ładowarka nie chce wchodzić na obroty. Dochodzi do max 1500 i nic więcej. Ale do tych obrotów chodzi normalnie czyli ma siłę równo pracuje i prawidłowo zapala. Jakiś czas temu miala tylko problem z gasnieciem ale po wyczyszczeniu zaworu od gaszenia było ok. Co może być przyczyną nie wchodzenia na obroty?? Dodam że filtr paliwa nowy. Sprawdzone wszystkie węże czy nie łapie powietrza. Brakuje mi pomysłu co to może być a jak wiadomo wyciąganie pompy z tej maszyny nie należy do najłatwiejszych. Za wszystkie rady serdecznie dziękuję.
Przez stachu12
Kupię regulator siłowy na 3 wyjścia ten pod siedzeniem wraz z całym osprzętem czyli przewody hydrauliczne cięgna sruby mocujące itp
Przez Geoinwest
Witam. Proszę o pomoc chodzi o ładowarkę teleskopowa jcb531-70 rok 2012 rano gdy chce za odpalić wyskakuje błąd sterownik układu hydraulicznego i nawet nie kręci rozrusznik. Po wyłączeniu kilka razy masy nieraz odpali. Jak już odpali to później w ciągu dnia można ją gasić i pali idealnie. Problem pojawia się tylko rano
Ładowarka teleskopowa Eurotrack th 25.6
ekipa do siewu pszenicy Kubota m7152, JCB 525-67 i lemken Solitair 9
