Witam. Poszukuje części do skrzyni biegów do same saturno 80 4x4, lub informacji gdzie takie cześci kupie lub moge zamówić ( OLX i Allegro przeglądałem). Chętnie odkupie też manual do tego modelu jakby ktoś taki posiadał.
Witam a co pan konkretnie potrzebuje do tej skrzyni i czy nowe części czy używane w razie informacji o nowe lub zamienniki to dzwonić 789381992 mamy szeroki asortyment czesci do wszystkich marek ciągników i kombajnów i całą uprawówkę
Potrzebuje trybu od biegu 2, tego który znajduje się na dolnym wałku, wszystkich łożysk oraz hamulca skrzyni tego podłączonego pod dzwignie sprzęgła. Tylko z racji braku katalogu częsci nie jestem w stanie okreslić dokładnie numeru seryjnego tych części.
niestety ale nie udało mi się namierzyć żadnego katalogu to tego same bez synchro  są katalogi tylko do synchro zostaje tylko jeśli pan poszukuje tych trybów to o wysłanie zdjęcia tych kół i wtedy cos bedziemy szukać bądz jakies numery
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
