Olej i filtr oleju w silniku co 500, filtr powietrza niby też, ale to głównie zależy od tego jak bardzo jest zawalony. Filtr paliwa z separatorem wody wymiana co 500, filtr bez separatora co 1000.
Olej w skrzyni co 1000, filtr wymiana co 500. Olej w mostach co 500, w zwolnicach w zależności od opcji hamulcy co 500 (hamulce w kąpieli olejowej) lub 1000.
Olej w hydraulice co 2000 godzin. Wymiana filtra co 500
Olej do silnika SAE15W/40, ACEA E5/B3/A3, API CH-4/SG
Skrzynia JCB Extreme Performance Transmission Fluid lub zamiennik
Mostów, zwolnic API-GL-4 z dodatkiem LS
Hydraulika ISO VG46
Dołączam się do tematu, mam te same pytania co kolega . A wywala jakiś błąd ? jak sprawdzałeś że nie działa ? w kilku oglądanych sprawdzałem i było różnie. Jak podnosisz łychę czy opuszczasz bez amortyzacji to aż trzęsie ładowarką , jak jest włączone to płynnie jest 0 trzęsienia w kabinie . W jednej włącza się jak lekko podnosiłem do góry , w drugiej tylko jak opuszcze na maxa teleskop dopiero się włącza ... Jak być powinno sam się zastanawiam bo szukam takiej samej JCB :)
Hydraulika ISO VG46
Mam pytanko w którym miejscu znajduje się filtr powietrzny, bo nie mogę go znaleźć ?
Dnia 31.01.2019 o 00:02, AchimR napisał:
Zdobyłem takie coś
Poratował by ktoś takimi lekturami? muszę znaleźć cewkę od biegów ale nie wiem w którym miejscu szukać. Ładowarka JCB 531-70 agri 2012r. Pozdrawiam
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
