Witam T25 z 1978
1 Jakie ciśnienie powinno być w ogumieniu ?
2 Jak ustawić zbieżność kół przednich ? (Trzeba podnosić ciągnik ?)
3 Czy jest jakaś regulacja hamulca ręcznego ?
4 Lewe koło nie hamuje , jak się do tego dobrać ,co można zrobić ?
5.Jak i gdzie  mogę sprawdzić poziom płynu do podnośnika (jaki jest tam płyn)
6 Jakie powinny być akumulatory , akumulator (Jakie napięcie natężenie)
7Jak wygląda poprawne odpalanie z odprężnikiem czy bez (Dla dobrej kondycji akumulatora , silnika, rozrusznika)
2. Nie trzeba podnosić  ciągnika. Luzujesz nakrętki kontrujące końcówki drążków i regulujesz, (wkręcasz lub wykręcasz). Tylko nie może być luzów na drążkach. Rozstaw kół mierzyłem metrówką.
5. Zbiornik oleju podnośnika jest z tyłu ciągnika pod kabiną. Na górze tego zbiornika jest wykręcany korek na klucz 22, ja sprawdzam kawałkiem jakiegoś patyka, olej wlewam superol, zostawia 10 cm  luzu od korka.
6. Akumulatory 2x6 V  195 ah. rozrusznik oryginalny, pali bez problemu.
7.Odpalam zawsze z odprężnikiem nawet jak ciepły.
Edytowane przez adam8056
Kolego ta tulejka jak to nazwałem jest zaznaczona na czarno na rysunku i znajduje się na prawym pedale hamulca .
Jest ona wkręcana i na niej jest kontra. Luzujesz kontrę i wykręcasz sobie obrót dwa  zaciągasz ręczny sprawdzasz jak trzyma (jak podkręcanie linki w samochodzie) i tak do pożądanego efektu.
Mam nadzieję że pomogłem . ;)
Edytowane przez markoT25
Zawsze dolewać?
to jest jakas norma ze może trochę wyciec?
Jaki olej lejecie do podnosnika
A jaki do silnika?
Tulejka z kontra na gwincie.
A to jest śruba nakretka kontrowane?
Akurat u mnie poci się rozdzielacz i sprawdzam poziom jak już słabo podnosi to dlatego zawsze dolewam. Olej w podnośniku to superol ale lepiej hydrauliczny bo superol za gęsty na zimę tylko, że ja praktycznie nie używam podnośnika w zimie i wyłączam pompę. Do silnika  od niedawna leje Turdus 15w\40  i jestem zadowolony z tego oleju ponieważ dobrze trzyma ciśnienie na rozgrzanym silniku i nie zasysfia bąka tak jak superol.
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
