Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio u handlarza zakupiłem ciągnik Same Laser 90 z 87 roku sprowadzony z Francji w bardzo dobrym stanie wizualnym-wszystko w oryginale nie malowane, przebieg 8100 godzin. Na placu u handlarza jeździliśmy tym traktorem nie było z nim żadnego problemu, wszystko chodziło dobrze no i dalej nie mam zastrzeżeń bo silnik pali od strzała, i wygląda na to, że mocy nie brakuje. Jedyny problem jest taki, że po odpaleniu dymi niebiesko, jak pochodzi chwile na wolnych obrotach to przestaje na chwile, ale po ponownym prze gazowaniu znów zaczyna się dymienie. Chce zaznaczyć, że jeszcze nie wymieniałem oleju w silniku, stan jest w połowie i po kilku godzinach pracy nic się nie zmieniło. Jeśli ktoś mnie może ukierunkować od czego zacząć szukanie problemu to będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
PS. Jeśli ktoś miałby jakąś instrukcje do tego ciągnika i mógłby podesłać to będę wdzięczny (micwrz6716@wp.pl)
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
