Witam. Na początek powiem że szukałem, lecz nic podobnego nie znalazłem.
Mianowicie postanowiłem sprawdzić wtryski, i jak się okazało były do wymiany, a przy okazji chciałem sprawdzić luzy zaworowe i natknąłem się na mały problem polegający  na tym że tak jak widać na załączonych zdjęciach, że czwarta dźwigienka zaworowa posiada boczne luzy na wałku. Porusza się w obie strony około po 2mm. Reszta siedzi ciasno. I moje pytanie czy taki luz może zostać czy powinienem go usunąć, i co mogło być przyczyna powstania tego. Aha, z tego co mi wiadomo to luz zaworowy to 0.3mm na zimnym na dolocie i wylocie, a sprawdzając aktualne to na 3 zaworach jest przeszło 0.4mm.
Taki mały luz może być Nic złego sie od niego nie stanie Dźwigienka ci stamtąd nie ucieknie Ustaw luzy zaworowe i nie przejmuj sie takimi błachymi problemami,  3P to nie rakieta kosmiczna i nie musi być wszystko idealne No chyba że ci się nudzi i chcesz to zrobić to rób. Pamiętaj że luz zaworu mierzymy miedzy dźwigienką a zaworem a nie dźwigienką a popychaczem bo to częsty błąd.
Edytowane przez Karol445
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
