Mam problem z ww. owijarką. Niby bardzo fajnie owija bele, lecz w finalnym efekcie bele posiadają widoczne przerwy, szpary, szczeliny. Dwie warstwy foli nie schodzą się ze sobą. Co jest tego przyczyną? Jak można usunąć ten problem?
Przesmaruje te rolki. Na pewno nic to nie zaszkodzi.
Bele owijane są dokładnie dwa razy. Niektóre bele zdarzają się nie za ciekawe ale problem ten dotyczy też bel dobrze wyglądających, tak zwanych kanciaków :)  Co do naciągu i wysokości foli to w jaki sposób, to wyregulować? ^^
Owijam bele folią 500. Nie sądzę, żeby walce miały obroty pod 750. Tak w ogóle, jest taka możliwość regulacji w owijarce z 274?
Ja u siebie mam całkowicie rozkręcony napinacz, gumowe rolki rozciągają folię w sposób wystarczający.
Przy skręconym napinaczu (hamulcu) były problemy z równomiernym owijaniem bel- szczególnie jak była końcówka rolki to nie równo się rozciągała i efekt był taki jak opisujesz.
Ale dopiero po zastosowaniu 6 warstw folii (bela owinięta 3 razy, czyli 36 obrotów stołu) skończył się problem ze stratami w paszy.
Ibrahim co do obrotów to zależy bo jak owijarka jest przystosowana pod dwie wielkości folii to pod jedną z bocznych osłon stołu jest łańcuch i zębatki odpowiadające za obrót beli na stole i tam 1 zębatka jest pod folie 500 i 1 pod 750 (ale zaznaczam że owijarka musi być przystosowana do dwóch wielkości folii)
wysokość podajnika regulujesz odkręcając te dwie śruby http://pokazywarka.pl/cqtwmi/  ustawiasz podajnik na wysokości środka beli, dokręcasz i gotowe
Wyreguluj napinacz rolki taka duża nakrętka nad rolką
Obniżyłem wysokość owijania do takiego poziomu, że folia jest na środku beli. Wcześniej aparat podający folię był podniesiony zbyt wysoko. Efekt jest taki, że bele wyglądają na lepiej owinięte jednak zostały, może w mniejszym stopni ale zawsze tak zwane paski. Przesmaruje roli w podajniku. Może to w czymś pomoże. Pokombinuje jeszcze z naciągiem. Pracowałem na prawie do końca odkręconym. Teraz trochę go dokręcę i zobaczę efekt.
PS. przepraszam za powtórzenie jednak sądzę, że może się to komuś kiedyś przydać.
Witam, a u mnie problem w owijarce tekla jest taki że gdy mam nową rolkę folii to naciąg śrubą mam dokrecony do końca a folia wraz jest luźna, w ogóle się nie naciąga, gdy jest mniej niż pół rolki to wtedy muszę luzowac coraz bo zaczyna się aż za bardzo naciągac. Wkurza mnie ze nie mogę ustawić raz a dobrze i żeby cały czas tak samo się rozwijało. Kupuje folie silowrap, czy to może być wina folii? Jest jakaś gówniana czy szukać przyczyny w owijarce?
Kolego sprawdź rolki wyprowadzające to znaczy pierwsza rolka przylegająca do folii powinna kręcić się wolniej niż rolka wyprowadzająca folie na balota
    • Przez Jacek6804
      Witam, kupiliśmy nowa owijarkę sipma i podłaczyłem ten licznik i jest taki problem, ze jak owijarka zrobi np. 2 obroty to wyskakuja na liczniku 4 czy też 9, przypadkowe cyfry, nieraz zrobie 1 obrót i z 0 przeskakuje odrazu na 9 i potem przy 2 obrocie np. na 4 spada, i nie wiem co jest nie tak, moze cos z bateriami, a moze oddac licznik na gwarancję??
