 Mniej więcej to żyd na nartach jechał    mniej na nartach a więcej na du...,albo,trzy palce w d.... ;) ,to takie durnowate żarciki ;) ,a tak poważnie ,jest lejek i lejek i ,jeszcze kilka ich odmian,ale główna zasada dotyczy ustawienia otworu wysypu nawozu na łopatki  [tarczę],by patrzając od tyłu w lejek,gdy obroty tarczy rozsiewajacej są zgodnie ze wskazówkami zegara,im otwór jest bardziej  w prawo tym więcej i dalej w bok rozsieje z lewej strony ciągnika [ kierunek jazdy],lub te sam [podobny] efekt łopatki ustawić im bardziej zewnętrznie na prawo tym bardziej jak poprzednio. Ale zaraż dostanę joby że łopatki służą do szerokości wysiewu........  .To jest takie ustrojstwo że tego nigdy perfekcyjnie nie ustawiłem i swoją nie umiejętność spokojnie przyjmę na klatę [i nie mam zamiaru robić coś w tym kierunku], kupiłem na dwa talerze i problem znikł :)
A ja mam każdą łopatkę inaczej, otwór na max w lewo, i sypie na prawo i tył i tak jeżdźę od miedzy na około w lewo tak by dolatywało do miedzy a następne przejazdy by dolatywało do poprzednich śladów i wychodzi równo rozsiane. Może nie ma szerokości jakiejś wielkiej ale i nie ma odcieni pasów gdzie jechane.
Gość Profil usunięty
Ja mam NO29 i sieje równo. Kwestia ustawienia łopatek. Też na początku myślałem, że tego nie da się ustawić i zacząłem szukać dwutarczowego, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, bo od tego i tak więcej nie urośnie. Zrobiłem przyrządy pomiarowe i po kilku przejazdach na polu miałem wszystko ustawione.
a jaka powinna byc wielkośc szczeliny żeby wysiewać około 200 kg saletry
Nie ma czegoś takiego jak wielkość szczeliny na 200kg. Dawka wysiewu zależy od producenta nawozu i od partii. Za każdym razem będzie wysiewać inaczej.
Dokładnie. Zresztą każdy rozsiewacz oprócz RAUCH-a tak będzie robił, nie tylko popularny "lejek".
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
