Witam. Kilka dni temu zauważyłem że ciężko skręca mi mtz. Rok temu założyłem nową pompe nsz16 i śmigał z turem jak ta lala. nie było szans żeby nie skręcił. teraz jeżdżąc z zgrabiarką na 7 biegu i sporym gazie trzeba trochę siły żeby skręcić. Odkręciłem siłownik podniosłem przód i koła sam normalnie skręcam więc zapieczenie się tulei raczej odpada. Orbitrol kupiłem jakieś 3 lata temu nowy. Jest może na nim jakiś zawór ciśnienia? Bo pompa przez rok raczej by sie nie popsuła...
Olej jest spieniony- z pęcherzykami powietrza? Miałem podobnie w 60- ciężko się kręciło, a olej niby był. Okazało się, że olej w zbiorniku był tylko na zgaszonym ciągniku, a na odpalonym pustka się robiła.
Jestem tutaj nowy a mianowicie Posiadam MTZ 82 Avto  bardzo ciezko mi sie kreci Kierownica myslalem ze to pompa oleju kupilem nowa wzmacniana symbol nsh10u-3 firmy HYDROSILA dokrecilem wahacze i troszke sie poprawilo  luz na kierownicy zmalal ale nie za duzo tez sie ciezko kreci  wiec chcialem  zrezygnowac z serwa i zamienic to wszystko na orbitrol bo ponoc orbitrol likwiduje luzyna kierownicy mam takie pytanie wiem juz ze dobierajac orbitrol do tej mojej pompy musi on byc 100.Dalsze moje pytanie jest takie chcialem zamontowac orbitrol na serwie do gory po lewej stronie tak jak tutaj na zdjeciu pokazuje http://prntscr.com/bl1fm0 mam pytanie czy do tych nowych orbitroli potrzebna jest taka przystawka  http://prntscr.com/bl1gbu  go umieszcze tak jak na tym obrazku wczesniej? rozumiem ze wtedy z serwa trzeba wywalic ten walek ze slimakiem http://prntscr.com/bl1hai i ten polksiezyc albo dokupic taki walek http://prntscr.com/bl1hqa ?Rozumiem ze schemat do tego jest taki http://prntscr.com/bl1ify czy jezeli kupie orbitro ten walek i 6 wezy bo chyba tyle musi byc to czy zlikwiduje mi to te luzy i bedzie sie krecic kierownica lekko? od razu mowie ze nie chce nic kombinowac z ta tylna blokada automatyczna  bo jej aktualnie nie mam  znaczy ze beda 2 drazki krotkie nie 1 dlugi prosze o porade czy te czesci wystarcza zeby wspomaganie dzialalo dobrze?
Edytowane przez Mistyk555
Witam i dzieki Gucioo fajnie masz to zrobione. Ja chcailbym to zrobic bez wywalania kolumny serwa tak ja to tutaj kolega ma http://prntscr.com/bl1fm0  bo tam w srodku jest ten walek http://prntscr.com/blqset i nie wiem czy jak go wymienie na ten http://prntscr.com/bl1hqa i wywale ten polksiezyc oraz zamontuje z prtzodu ten orbitrol czy to wszystko wspolgra ze soba. Nie chce nic kombinowac z drazkami bo mam 2 oddzielne i nie chce 1 calego, chcialem dokupic jedynie orbitrol bo pompe nie dawno zmienialem ten walek co go w serwie wymienie przystawke do orbitrola taka blaszke no i weze  czy to zadziala prosze o doradctwo  w miare mozliwosci ,jakbys mogl podrzuc  jeszcze foty jak masz to podlaczone i jakiej dlugosci wezey uzyles
Według mnie nie ma sensu zostawić nawet tej przedniej kolumny tylko zrobić odrazu na orbitrol odrazu. Za dużo zdjęć nie mam bo mz't już sprzedany :(
węże zostały stare lub z jakiś zapasów ;d tylko dwa idące do siłownika były nowe
Poza tym nic  nie wystaje :)
Tak no wywalam z serwa tylko ten walek ze slimakiem a wstawiam ten gladki i z przodu podlaczam orbitrol i weze i chcialem zapytac czy to zda egzamin. tutaj jest zjecie w srodku znajduje sie walek to ta 1 strzalka i wystarczy go wymienic na gladki w srodku z frezami na obu koncach a kolkiem zaznaczony jest elemnt ktory trzeba zdemontowac i w jego miejsce wkrecic orbitrol
Jeśli chcesz móc utrzymać ciągnik na szosie to 100 ci wystarczy. Sąsiad ma 160 i ciągnik jest zbyt nerwowy. Przy okazji zakładania orbitrola wartto przejrzeć wszystkie końcówki, krzyżaki na wałku kierownicy, porządnie ustawić zbiezność. Bo może się okazać, że po wymianie jak ciągnik pływał, tak dalej pływa z powodu luzów.
Na siłowniku C-50 skręt jest taki sam jak na serwie. Żeby skręt był większy, trzeba by włożyć siłownik ze skokiem większym o około 1cm. Tylko bez przesady, bo przy maksymalnym skręcie zewnętrzne koło się będzie składać zupełnie i można sobie połamać most.
dziekuje panowie bardzo pomogliscie jeszcze ostatnie pytanko podrzucice schemat polaczenia orbitrola oraz czy bede musial dokupi jakies przewody hydrauliczne jeszcze czy starcza te  co odlacze od wspomaganai co mam na serwie? Przepraszam ze zadaje tak moze oczywiste pytania ale poprostu mam niewielki budzet na ta inwestycje a chcialbym ja zrobic jak najlepiej
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
