Witam. Jestem posiadaczem Farmera 8244 od niedawna. Mam pytanie jak sobie radzi z podnoszeniem takiego zestawu uprawowo-siewnego? bo chcę jakiś kupić i nie wiem jaki szeroki. Nie mam tura. A tak ogólnie to czy jak podnosisz to musisz gazować mocno? bo jak kupiłem w tamtym tygodniu pług 3 skibowy obrotowy i jak się rozgrzeje to tak na prawie 2 tyś. muszę gazować żeby podniósł a obraca bez problemu na wolnych.
Mój zestaw waży 1300 kg bez zboża oraz szerokość 3m i podnosi go bez problemu.Na początku zawór przeciązeniowy się odzywał ale go podkręciłem. A z tym, że wolno podnosi to byc może wina pompy(może już swoje wypracowała) albo coś z roździelaczem nie jestem pewny czy w twoim jest tak samo to rozwiązane jak u mnie. Masz pokrętło pod siedzeniem?  Na uwrociach przy zdemontowanym ładowaczu i rozłożonym zestawie trzeba uważać bo przód podrywa ale tylko wtedy gdy jest pełny siewnik, gdy zestaw złożony to nic się nie dzieje. Brałem od brata pług 4 obrotowy waga coś koło tony i śmigał jak złoto :) Zdjęcia w galerii.
Edytowane przez Jaro1234
Mam pokrętło pod siedzeniem i już kręciłem. Gdzie jest ten zawór przeciążeniowy bo w katalogu go nie ma. Może już rozdzielacz albo pompa swoje zrobiły.
Zawór główny znajduje się pod siedzeniem. Musisz zdemontować siedzenie i będziesz miał dostęp do niego. U mnie idą do niego dwie linki od szybkości opadania i zakręcania podnośnika. Nie wiem czy u ciebie będzie to samo. Ten katalog mógł bys jakoś podesłać?
Mam te linki.Rozmawiałem już z mechanikiem i mówił że można ten rozdzielacz z pokrętłem zastąpić jakimś innym rozdzielaczem bez pokrętła i koło maja będzie miał troche mniej roboty to może z tym się pobawi. Sprzęgło też przerobi, żeby chodziło lekko jak w samochodzie bo niby hydrauliczne ale ciężko chodzi jak diabli. skserować ten katalog czy coś konkretnego? ma ok 250 stron
Katalog przydał by sie cały bo nie posiadam. A z tym podnoszeniem to stawiam na pompe, znajomy miał ostatnio to samo u siebie, pług obracał ładnie a z podnoszeniem był problem. Zmien pompe i wtedy zobaczysz i może mechanik nie będzie miał co robić a pompa nie jest droga ( weź mocniejszą NSZ 32, oryginalna NSZ 24). A jeśli się okaże że to nie pompa to nic straconego bo ona ci się przyda bo dosyć szybko się sypie, najczęściej to wałek napędowy rozwala przynajmniej u mnie tak jest.
Bez przesady, chyba lepiej zacząć od tego co nie kosztuje czyli sprawdzić ciśnienie w układzie ... ? i jeśli za małe to zwiększyć na zaworze ...
A pro po pompy to miał ktoś do czynienia z ukraińską firmy Hydrosila? Jest na allegro i ta mocniejsza kosztuje ok 160 zł(2 lata gwarancji) a ta z Sokółki wzmocniona 380zł. Czym się różnią?
    • Przez farmer8244
      Farmerek ciężko mi pali przy ujemnej temperaturze.
    • Gość
      Przez Gość
      Panowie powiedzcie mi do czego te wajchy ??
    • Przez MarcinGriner
      Witam jestem tu nowy a więc jeśli gdzieś coś źle napisałem to z góry przepraszam. A więc przejdźmy do konkretów mam gospodarstwo o powierzchni 60 ha i tylko produkcja roślinna posiadam już jednego fendt;a 514 c oraz ,c 360 oraz deutz 10006 . I mam zamiar dokupić jeszcze jeden ciągnik a mianowicie zastanawiam się nad fendt;em 312lsa i farmer 312 . I moje zapytanie brzmi czy mógłby ktoś mi wyrazić dosyć obszerną opinie na temat 312 lsa oraz farmer 312 . Z góry dziękuje za poświęcony czas.
    • Przez kamil_z88
      posiadam Fendt 309 LSA w którym uszkodziła mi się spręzarka od siedzenia Gramer. Załącza się ale nie pompuje powietrza, albo robi to bardzo wolno. Rozebrałem siedzenie i spręzarkę. Tłok się powycierał jest plasitkowy. Znalazłem na allegro taki model :
      http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-siedzenia-grammer-12v-i6523693858.html
      Czy może lepiej gdzieś zregenerować starą sprężarkę.
      Proszę o rady
    • Przez sebas97
      Witam, niedawno zakupiliśmy ciągnik Fendt Farmer 310 LSA (1992). Wcześniej nie mieliśmy do czynienia z Fendtem, tak więc chciałbym się tutaj czegoś o nim dowiedzieć
      Do czego służy ten.. "lewarek"? ze zdjęcia?
      W trakcie jazdy podciągam go do siebie i nic się nie dzieje, puszczam - wraca do swojej neutralnej pozycji i tyle, a ciekaw jestem do czego służy, bo zapewne byłby przydatny
