Odkręcić obudowę, wyjąć stary, włożyć w ten sam sposób nowy, przykręcić z powrotem
Ja od kilkunastu lat zalewam filtr olejem, po zapaleniu od razu ma ciśnienie a bez zalania trzeba było kręcić dłużej aby ciśnienie złapał.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
