podczas pracy przyczepą samozbierającą zauważyłem ze przyczepa nie ładuje się do pełna. Gdy jest już załadowana w 70% (oczywiście jest jeszcze miejsce z góry ) przestaje ładować, czasami zabierze większy wał siana. Wygląda mi to tak ze zgrabione siano w podbieraku nie jest przekazywane dalej. Nie wiem w czym tkwi problem?
Z góry dziękuje za pomoc.
bo jest takie zabezpieczenie na końcu taśmy.
Dziwię się że nowy Kolega nie zna zasady na jakiej ta przyczepa działa, prostota z prymitywizmem tam jest.
Na końcu podłogi tuż nad tasmą jest uchylne zabezpieczenie (ramka z 2 rurek), jak siano czy co tam innego dotrze to po prostu zostanie lekko przesunięte do tyłu a ono przesunie przysłonę na mechanizmie zapadkowym przesuwającym przenośnik podłogowy, Raz byś się przyjrzał jak to działa i wszystko byś wiedział.
Dobrze zgodzę sie ze dźwignią wyłączy taśmę podłogową ale to i tak nie spowoduje zatrzymania podbieraka. Przyczepa powinna ładować dalej z tym ze podłoga nie przesuwała  się. Powinno wtedy w miejscu wylotu z podbieraka robić się coraz bardziej spakowane. niestety tylko trochę nabije siana i koniec, trzeba przesunąć taśmę podłogową i tym sposobem przyczepa jest doładowana w połowie. Wydaje mi sie ze jest problem jest z podbierakiem tylko nie wiem jaki bo wszystko się kręci i niby działa prawidłowo.
Podbieracz ma swój wyłącznik, powinien się rozłączyć po podniesieniu na max, ale jak jest inaczej to może być źle wyregulowany lub sprzęgiełko ma uszkodzone.
Po lewej stronie podbieracza /z boku/jest dźwignia z kółeczkiem która za pomocą linki biegnącej tuż pod przednią ramą i kończy się na swożniu ze sprężyną i widełkami, one zaś rozłączają sprzęgło kłowe podbieracza/pod osłoną/. Jak nie przeszkadzała Ci praca podbieracza po podniesieniu to poluzuj linkę i będzie chodził cały czas, nawet w czasie rozładunku, ale to chyba nie problem ;)
Witam. Prawdopodobnie znalazłem problem!
w podbieraczu są widełki zamontowane na ruchomym profilu. Profil ten jest zamontowany na ruchomych czopach. Prawdopodobnie coś przytrzymało profil z jednej strony co spowodowało jego skrzywienie a co za tym idzie widełki nie wysuwają sie równomiernie (chowają sie zbyt wcześnie) dlatego  przyczepa dobrze nie zbiera. jak usunę usterkę to napisze czy pomogło.
    • Przez wicek
      Posiadam starszą przyczepe strautmann  ,przy naprawie elementu ramy musiałem odkręcić rurki hydrauliki od zaworu posuwu  /zabezpiecza przed zablokowaniem  materiałem walców/.
      Po naprawie  przy worzeniu kukurydzy posuw nie dał rady  przesunąć  choć węże naprężały się po każdej próbie . Po częściowym rozładunku  dopiero ruszył ,przedtem działało wszystko ok. Co sugerujecie  , jakieś zapowietrzenie
    • Przez remus2893
      Witam miał ktoś taki problem że nie działa posów w jedną stronę i brak jest regulacji potencjometrem na sterowniku w zbierającej Claas sprint 445s. Przed tą awarią pękł przewód hydrauliczny zasilający rozdzielacz, wymieniłem go a problem pozostał.
    • Przez Mar_Tin
      Jak w temacie kupię przyczepę do zbierania małej kostki najlepiej New Holland 1006 lub podobne.
    • Przez pawelmf
      Witam mam problem . Podczas zbierania trawy wystąpil problem podbierak przestaje działać jest trrr i podbierak podskakuje działa z przerwami potrafi na pusto też się zatrzymywać. Co jemy dolega
    • Przez DrDeutz
      Witam panowie- mam pytanko.W  zeszłym roku zakupiłem przyczepę Claas cargos  9400. Na przedniej ścianie ma zrobione adaptacje do zakiszacza, poprowadzone przewody. Poniżej zamieszczę zdjęcia – czy mógłby mi ktoś wyjaśnić zasadę działania – powiedzieć czego tutaj poza zbiornikiem ewentualnie może brakować i doradzić jak to uruchomić żeby przy zbieraniu można było ten zakiszacz stosować?
