Witam. Mam problem a mianowicie wczoraj jeździł wszystko było w porządku a dzis po odpaleniu miga kontrolka od walka i nie mogę zmienić biegów z polowych na szosowe. Również nie działa podnośnik i połówki przełącza tylko jak nacisne sprzęgło. Co może być przyczyną ? Jeśli ktoś miał podobny problem to niech pomoże będę bardzo wdzięczny. A i napęd działa ok.Pozdrawiam
Pewne jest jedno, że raczej jest to awaria elektryczna. Mechanika/hydraulika raczej dała by znać wcześniej :D Sprawdź wtyczki przy kompie, a na początek masz takie dwa bezpieczniki nad akumulatorem. Sprawdź czy wsuwka przy klemie się nie poluzowała, czy dochodzi prąd do bezpiecznika  i czy dochodzi do kompa + masa kompa.
Ediit:
Nie doczytałem, że masz problem jeszcze z podnośnikiem więc pomiar ciśnienia  by się przydał.
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
przechwaliłem MF właśnie padła mi skrzynia biegów i co właśnie teraz dowiedziałem się że to jest bardzo droga zabawka droższa od fendta a zawsze była taka opinia o MF że to tani ,nic takiego drogo i to bardzo ,
miał bym pytanie do was gdzie można choć trochę taniej kupić części do skrzyni po za serwisem
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
