Nie oryginalny olej do silnika Case Farmall 65c
Ja do swoich case stosuje do silnika mobil delvac mx 10w40 i go polecam bo przy wymianie co 250 godzin nie biorą oleju. Resztę zalewam olejami fusch mam pewność że przy następnej wymianie dostane dany typ oleju i nie będę musiał wymieniać we wszystkich współpracujących maszynach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
