Będę dokładał szperacze 2x led 18W nad kierunkami przednimi. Mam pytanie o podłączenie, plus trzeba ciągnąć przez cały ciągnik od aku czy mogę wpiąć się przy rozruszniku ?
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
Nie chodzi mi o sto jak podłączyć tylko z czego lepiej brać + aby było ok. Normalne, że najpierw idzie bezpiecznik, później przekaźnik - na samym włączniku nawet nie myślałem tego robić.
No to jak masz zamiar dawać oddzielny bezpiecznik to po co ci się w coś wpinać. Ciągniesz kawałek linki (lgy 1mm) z aku do przekaźnika a po drodze bezpiecznik (może być 5A). Masa pod jakąś śrubkę a z przekaźnika na włącznik i wszystko. Żadnych zakłóceń czy przeciążania innych obwodów.
Ja to wiem ale chodzi mi o to czy można wpiąć się do + przy rozruszniku ( myślę, że chyba nie ma żadnych przeciwskazań ). Chcę uniknąć zbędnego okablowania przez całą długość maski.
rozrusznik to silnik prądu stałego szeregowy ale mimo tego generuje zakłócenia, które filtruje aku. Odkąd weszła elektronika unika się podłączania instalacji od rozrusznika i np. w ciągnikach z końca lat 80 u.w. prosta instalacja podłączana jest od rozrusznika a procesorowe bzdety szły od aku. Trudno zakwalifikować zasilacze tych ledów. Osobiście dałbym pod rozrusznik. Przewód dla uproszczenia policz jakieś 5A na 1mm kwadrat bowiem minus masz na "masie". Przy tych mocach moim zdaniem przekaźnika nie potrzeba aczkolwiek jak chcesz zasilić 6 lamp to można się zastanowić. Miejscówa nad kierunkami do przemyślenia. Mam wątpliwości czy to zgodne z przepisami..
I o taką odpowiedź mi chodziło :) Tylko mam dylemat bo masz wątpliwości co do podłączenia do rozrusznika, a jednak go byś wybrał. Chcę dać przekaźnik tak dla świętego spokoju - będą zasilane tylko dwa szperacze na osobnym włączniku. Co do miejscówki to oryginalnie mam otwór nad kierunkiem zaślepiony gumowym korkiem, a obok drugi na wiązkę. Innego miejsca raczej nie przewiduję - powinno być naprawdę dobrze jeżeli chodzi o oświetlenie.
Nie rozumiem was. Odległość miedzy rozrusznikiem a aku to jakieś 0,5m. I w jednym i w drugim przypadku trzeba zarabiać przewód konektorem na oczko. Po co się bawić z tym rozrusznikiem.
ale to w pewnej zapewne odległo$ci. Myślałem, że chcesz to zmontować w "kupie".
Dlaczego bym zaryzykował? Bo zasilacz w lampie jak jest dobrej klasy ma filtr żeby nie siać zakłóceń do instalacji i np nie obezwładnić radia. Z tymi chinolami to różnie. Po drugie lampy nie są na 99% włączone gdy rozrusznik kręci.
Trochę się przyjrzałem i wychodzi na to, że massey jest przygotowany przez fabrykę na przyjęcie dodatkowego oświetlenia :) Montaż lampy bez ingerencji, tylko wyciągamy gumową zaślepkę i przykręcamy szperacz, przewód + tak samo podciągnięty pod lampę, a druga strona pod zegarami. Jestem happy i to bardzo. Włącznik leci z allegro, przekaźnik mam. Wystarczy dociągnąć napięcie i wszystko połączyć :D
o takie proste sprawy pytasz to znaczy że brak inteligencji ,oddaj do mechanika i zrobi jak należy a nie ośmieszasz się na forum z tak banalnie prostymi sprawami ale to z oszczędności zapewne jesteś pewno skąpcem któremu na wszystko szkoda a 50zł na mechanika to majątek.
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
