Jestem w trakcie budowy obory uwięziowej i zastanawiam się nad długością stanowiska. Mam miejsce, żeby dać od 165 do nawet 185cm. Jak wygląda to u Was? Najbardziej zależy mi, żeby krowy były jak najbardziej czyste. Tzn. żeby nie leżały w kanale gnojowym, ale też nie robiły pod siebie. Oczywiście jedno i drugie nie da się w 100% wyeliminować, bo są sztuki 'niereformowalne'. Krowy mam raczej średniej wielkości oraz wyrośnięte.
Chodzi mi o Wasze doświadczenia w tej kwestii.
Minimalne wymiary stanowisk dla bydła o masie ciała powyżej 500kg  to 110cm X 165cm. Jeżeli dasz mniej któryś z wymiarów to podczas kontroli weterynaryjnej będziesz musiał przerabiać stanwiska nawet jak byś miał wymiar 109x164.
180.. zrobisz mniej to często krowa będzie miała wymie na krawędzi czyli zbędny ucisk i niepotrzebne problemy.. takie coś zauważył kolega porównując moje 180 z jego 170 czy nawet mniej... a czy krowa czysta to już od niej zależy
@karol091193, wiem co mówi nt. dobrostan - nie o to chodzi.
@lukbold - o to właśnie mi chodziło (praktyczne spojrzenie na sprawę). Osobiście skłaniałem się ku 175cm, ale jednak dam 120x180, a dla naprawdę opornych sztuk sprawdzę czy treser da sobie radę (oczywiście, tak aby nie stresować nadto muciek).
Aaaaa nie dodałem jeszcze jak będą u mnie wyglądany stanowiska. Zakładam takie wygrody:
https://static.rolnicy.pl/i/gr/f-d/2015/b/1/8/365-1.jpg
http://images.iagro.pl/2010-07/352055244_big.jpg
Czy przez to, że pionowa rura wygrody jest ugięta (kąt 45*) krowa nie będzie odsunięta bardziej w tył (dalej od stołu paszowego), a tym samym będzie kładła się w kanał gnojowy? Czy 180cm nie będzie trochę mało w takiej sytuacji?
Dla jasności te 180cm mierzę od murka oddzielającego stanowisko od stołu paszowego.
Edytowane przez Xeon
Takich 800set kg nie mam. Przeciętnie ważą ok 650 do trochę ponad 700kg. Mam takie, które doją dobrze już 7 laktację i te mają trochę ponad 700kg, ale są też młodsze, które mają ok 600kg.
Przy takiej rozpiętości w rozmiarze zrobienie stanowisk różnej szerokości jest dobra opcją.
Co do wygrodzeń, to dlatego zakładam takie, że dzięki ugięciu pozioma rura ominie mi ładnie słupy popierające konstrukcję dachu.
Tylko właśnie jak tu z samą szerokością stanowiska, czy przez to nie będą one pchały się bardziej do tyłu (w kanał gnojowy)? Może ma ktoś z Was takie wygrody - jak wygląda to w praktyce?
Pzypne się do tematu.
A stanowisko może być na poziomie korytarza paszowego czy musi być obniżone? A jak tak o ile?
Ale od krawędzi rurki do krawędzi czy od środka do środka?
Wyszła po drodze jeszcze jedna rzecz. Z tego co  wiem, to pomieszczenie w którym jest zbiornik na mleko nie może być w bezpośrednim sąsiedztwie obory (tzn. np. jak u mnie - z obory przez kanał gnojowy wchodzi się do pomieszczenia w którym jest dojarka i schładzalnik).
To pomieszczenie na dojarnię i zbiornik już jest (służyło kiedyś jako magazyn). Jeżeli podzielę go na połowę ścianą (na szkicu ściana, której nie ma oznaczona czerwoną kreską), to będzie ok? Obecnie całe pomieszczenie ma wymiar 4,7x4,7. Na zbiornik dałbym 2,5x4,7  - ma tam stać zbiornik o pojemności 2000 l.
W ścianie, której brakuje chcę dać jeszcze przejście w 2 miejscach (na początku i na końcu). Czy pomieszczenie ze schładzalnikiem  musi być oddzielone od dojarni drzwiami, czy wystarczy, że stanie ściana z dwoma przejściami (bez drzwi)?
Powiem ci ze u nas na kontroli z weterynari facet nigdy nie wspominał ze zbiornik nie może być w pomieszczeniu z dojarka. Poza tym praktycznie wszyscy tak maja. Jedynie ze wejście do dojarni musi być z chodnika bądź przejścia jakiegoś a nigdy bezpośrednio z kanały gnojowego. Ja robię teraz nowe pomieszczenie na dojarkę i zbiornik tez mam razem w tym pomieszczeniu zaplanowany
Sęk w tym, że u mnie musi być wejście do dojarni z kanału gnojowego (dodam, że kanał gnojowy jest szeroki - od końca stanowiska do ściany jest 3,5m). Będę musiał zadzwonić do weterynarii i dowiedzieć się jak to wygląda. Ew. w dojarni zrobię taki ala korytarzyk na 1m długi i nikt nie wmówi mi, że do dojarni wchodzę bezpośrednio z kanału gnojowego. Poza tym nie będę wydzielał osobnego pomieszczenia na zbiornik.
ja tam mam 183 cm długość stanowisk to jest za dużo teraz będę robił 175 nawet duża krowa na 175 się zmieści a jałówka czy pierwiastka na 183 w kanał nie wali tylko pod siebie kanał mam max 17 cm głębokości a na początku z 7 cm i wyciągi spokojnie sobie radzą z obornikiem bardzo rzadko coś na bok wyleci.
Ja mam ustawowe 165 i wygiete uwiezi i niektóre sztuki robią pod siebie ale to chyba nie do oduczenia bo się zgarbi jak pies i wali:/ i przy takich wymiarach krowa nawet wielka stoi spokojnie na stanowisku takze więcej dla mnie nie ma sensu bo całkiem g.. by leżało pod krowami zamiast w kanale gnojowym
U mnie 120cm x 173 na prostych wygrodzeniach, krowy 650+ mieszczą się spokojnie dwie gnidy podchodzą do przodu garbia sie i ładują pod siebie, pierwiastki mniejsze a potrafią się max do tyłu odsunąć i ładować w kanał, czysciutkie. Więc co chodzi o brudzenie się to zależy od bydlaka.
Kanał gnojowy 17cm mógłby być bardziej płytki bo przy 42m i tak na kilka razy trzeba brać, korytarz gnojowy 8 cm wyżej od legowiska przy kanale 70cm, przy 90cm już nie trzeba podnosić korytarza.
Korytarz paszowy 3.8m w tym ok 50cm gres na wyżeraku spadek w str legowiska chyba 3cm. Paszowy względem legowiska podniesiony o 15cm, murek 15cm co daje 30cm od legowiska i tu jest problem trzeba scinać kanty, teraz korytarz dał bym max 10cm wyżej legowiska. Murek mógłby być może i 10cm, ale pod paszowoz już za niski.
Troszkę się rozpisałem nie ma temat, ale komuś się przyda. Sam przed i w trakcie budowy zwiedziłem kilkanaście obór bo potem wykuwanie betonu z gruchy do przyjemnych rzeczy nie należy
Ja chciałem mirek 30cm zrobić ale ze deski do szalunku miałem 25cm tak tez zrobiłem. Po rozszalowaniu kanty ścinałem na półokrągło aby nie były ostre. Paszowy na razie po staremu ale na wiosnę bede zalewal nowy i dam 10cm wyżej od stanowisk. Paszowoz to taczka;)
Na paszowym rób zacieraną posadzkę, gładka ale nie śliska. Chyba że bydło nie będzie tam przechodzić to szlifowana na szkło, będzie czysciutko. Ale broń Boże ściągać deską i tak zostawić bo nie zamieciesz tego
Też ok, tylko daj zbrojenie jakieś przynajmniej ze starej siatki ogrodzeniowej, albo dylatacje i potem docinać płytki bo bez niczego popęka razem z płytkami. U mnie paszowy 15cm betonu bez zbrojenia podbudowa zageszczana i zlewana wodą, dylatacja co kilka metrów i są tylko małe proste ryski, na gnojowym bez dylatacji popękał w różne strony
planuję dobudowac oborę uwięziową na 20-24szt  do starej obory i mam kilka pytań:
1. Czy szerokość korytarza za krowami wystaczy 170cm?
2. Szerokośc kanału gnojowego 50cm wystaczy ?
Wymiary stanowiska 120x 180, czy szerokość stołu paszowego 2,5m  wystarczy czy lepiej szerszy do dyspozycji mam 12m szerokości.
Jak to się sprawdza w praktyce?
Taka głupia zagwozdka się pojawiła....
Jakiej szerokości macie drzwi (przejście) z dojarni do obory (dojarka przewodowa)?
Wg. mnie chyba drzwi 110cm szerokości były by ok? Chodzi o to, żeby swobodnie przejść z aparatami do obory i z powrotem, a nie przeciskać się bokiem.
    • Przez KTJW
      Witam, chciałbym wybudować oborę na krowy mleczne i pojawił się temat hali łukowej/namiotowej. Ale pojawiło się kilka niejasności. Jak wygląda sprawa skraplania w takiej hali, zdaję sobie sprawę że będzie się skraplać ale czy będzie kapać czy może spływać po plandece? Czy to będzie bardzo negatywnie wpływać na krowy? Czy w lato nie zrobi się tam sauna, jak jedna ściana i szczyty będą otwarte? Może ktoś użytkuje taką hale i chciałby się podzielić odczuciami.
    • Przez bartekb6
      Witam. Chcę założyć dojarek przewodowa na 30 sztuk. Dojarka oczywiście używana rury nowe. Cztery aparaty udojowe. Co doradzicie bo każda firma zajmująca się montażem ma odmienne zdanie jeśli chodzi o rury tzn czy zakładać rury mleczne 40 czy 52.mm? Oraz rury podciśnienia maja być 5/4 czy 1.5 (półtora cala)? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedz
    • Przez LUKASZ1455XL
      Witam mam 30 hektarów młodego lasu 6-7 letni i muszę go przeciąć i chcę kupić rębak i nie wiem czy mi będzie i się opłacało czy lepiej te gałęzie zostawić. Albo gdzieś to indziej sprzedać czy to się opłaca. Pozdrawiam
    • Przez Matti
      Planuje wykończeni obory uwięziowej w następujący sposób: krowy na matach legowiskowych bez słomy, a podłoga za stanowiskiem rusztowa. Jak oceniacie ten pomysł? Czy krowy będą się na nich dobrze czuły? Może też z was wie, czy takie rozwiązanie spełnia wymogi weterynaryjne dotyczące dobrostanu zwierząt?
      Czy na samych matach krowy nie będą miały otarć i odparzeń? Dla mnie takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ze względu na niedobory słomy po zwiększeniu zasiewów roślinami pastewnymi, a w okolicy są 2 typy rolników: zajmujący się produkcja roślinną i zwierzęcą i oni sami potrzebują słomę, albo uprawiający dopłaty, u których jest słomy jest 1 bela/ha - szkoda paliwa. Wydaje mi się też, że tańszy sposób utrzymania brak nakładów na zbiór słomy i ścielenie, a także mam już sprzęt do usuwania gnojowicy. Jak widać teoria wygląda dobrze, a może ktoś wie jak będzie wyglądać praktyka?
    • Przez Wojtix92
      Witam , stoję przed zakupem śrutownika / gniotownika na nie wielkie gospodarstwo bydła plus trzoda , i moje pytanie czy warto kupić ten nowy , może ktoś ma jakieś opinie , pozdrawiam
