witam czy posiada ktos na forum dokumentacje albo dokładna instrukcje budowy poziomego mieszalnkia pasz, ok 500kg zasypu chciał bym wykonac sam takie cudo ale nie mam zadnych planów moze ktos posiada katalog bardzo by sie przydał pozdrawiam i dzienki za pomoc
ale na sucho czy mokro?
spodziewam sie ze na sucho ale dlaczego poziomy? ja mam pionowy i jest dobry
//kolego nie piszemy post pod postem tylko używamy narzędzia edycja
Edytowane przez Balzak
Łączenie postów
Mieszalnik pionowy to ogólnie jest kicha. Jego jakośc pracy pozostawia wiele do życzenia.
Pionowy do poziomego wstęgowego to nawet do pięt nie dorasta.
Masz racje Mieszalnik poziomy to najlepszy typ mieszalnika do wytworzenia mieszanki paszowej. Pozwala na wymieszanie bardzo nisko procentowych premiksów gwarantując jednolitość mieszanki. W tego typu mieszalnikach nie występują miejsca, w których mieszanka by się "zawieszała", ponieważ żmijka zamontowana jest w nim prawie przy samych ściankach. A poza tym, jak mówi sama nazwa, to mieszalnik poziomy, a więc efekt grawitacji jest mniejszy i dlatego żmijka może każdy komponent przenieść na całej swej długości.
Jeśli chodzi o cene to nie wiem ile kosztuje...
Wsumie to nie jest jakieś skomplikowane urządzenie komora i przez cała długość komory takie jakby pierścienie. Wiec dało by to rade samemu wykonać tylko przydał by sie jakiś projekt ;/
Przepraszam za sarkazm ale 99% rolników ma c-360 i też im to jakoś wystarcza.
I o czym to świadczy że 60 jest taka dobra ?
gdy za żywiec będą płacić po 7 zł to będziemy kupowali mieszalniki poziome lub nawet gotową paszę :( a gdy płacą przeciętnie po 3,7 to mieszalnik pionowy jest optymalnym rozwiązaniem, przeinwestować można bardzo szybko :)
Nie musisz mieć jak nie chcesz mieszać pasz. Jak mieszasz pasze nawet dla własnego użytku to już inna bajka. Osobne pomieszczenia niedostępne dla obcych stworzeń wszego rodzaju, oznakowane. Wszystko co wynika z c-c.
Panowie nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj. Chodzi mi po głowie zrobienie czegoś na wzór mieszalnika. Będzie mi to potrzebne do przechowania paszy, ewentualnie do mieszania w razie gdyby mieszalnik z doza-mechu jaki posiadam zaniemógł. Ale mniejsza z tym. Najciekawsze jest to jak chce go wykonać. Mam żmijkę, silnik też nie będzie problemem. Posiadam prostokątny, podkreślam prostokątny zbiornik z kanciatym lejem. Wymiary zbiornika to około: długość 140cm, szerokość 100cm, wysokość samego leja 50, reszta zbiornika 150cm. I teraz pytanie. Czy to będzie działać?? Chodzi tylko o wysypywanie na zasadzie mieszalnika, nie o jakieś tam dokładne mieszanie. Czy jest możliwe że pasza będzie mi się tam zawieszać?? Co o tym sadzicie??
Witam!
Kolego chwiolas mam podobnej budowy mieszalnik tyle, że kwadratowy (0,8m x 0,8m) z kanciatym lejem (tak jak to nazywasz). Fakt, że ten lej mam pod, ostrzejszym kontem padania, o którym wspominał rolstudent. Niby wysokość leja mam zbliżoną do twojej, ale sporo węższe boki. W ponad 12 letniej karierze tego mieszalnika (a miesza do tej pory), tylko jeden raz przywiesiła się trochę śruta z owsa, ponieważ poszła prościutko od śrutownika (czyli jeszcze gorąca) na spód mieszalnika jako pierwsza i na to cała reszta, następnym razem zmieniłem kolejność zasypywania składników np. jako pierwsza śruta jęczmienna, później pszenna i na to owsiana, to wtedy wszystko było w porządku.
Drgania pochodzące od żmijki, o których pisze andrzej2110 na pewno są pomocne, ale ty piszesz, że twój zbiornik ma dwie ściany po 1,4m, przy 0,5m wysokości leja, hmm... no ciekawe? A nie mógł byś trochę zwiększyć wysokość leja?
Może troche to za prosto opisałem. Nie chciałem komplikować wyobrażenia budowy tego może przyszłego mieszalnika. Sam lej ma boki 0,8x1 metra( no i 0,5 wysokości).Potem jest znów uskok i dalej już 1,4x1 metr. Czyli z tego co mówicie, powinno nawet całkiem działać. Boje się właśnie tego zawieszania. Ewentualnie przerobie jeszcze ten lej inaczej. Ale jak mam wszystko gotowe to wolałbym nie kombinować.
Dobre by było w samych rogach wspawać pasek blachy szer. 10-20cm, wyszedłby w ten sposób ośmiokąt i na pewno zmniejszyłoby to zawieszanie, gdyż pasza zatrzymuje się w takich zbiornikach najczęściej właśnie w rogach .
a co powiecie na to zeby po starej siewce "lejku" zrobic mieszalnik ? wystarczyłby ten stary mechanizm który jest ze chodzi w srodku takie kolko po obwodzi do wymieszania paszy ? :unsure: pisze tutaj ponieważ bd bd zakupywal witaminki a trzeba to jkos wymieszac :unsure:
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
