Witam tak jak wyżej wymieniłem jakieś 2 dni temu w mojej c360 filtr oleju i sam olej i od tamtego czasu silnik za boga nie chce odpalić.A przed wymianą w sadzie była koszona trawa co prawda raz na 2 mi się skrzynia zakleszczyła ale jakoś dojechałem do domu i naprawiłem.
I nie mam pojęcia o co chodzi jeden zaprzyjaźniony mechanik mówił mi że mogłem coś zapowietrzyć podczas wymiany.Nie wiem czy to prawda ale chyba się zna.I tutaj pytanie do was drodzy rolnicy wiecie jak to naprawić bo żniwa coraz bliżej a ciągnik nawet nie drgnie.
Aha a jest możliwość że zapowietrzył się układ paliwowy i dlatego nie chce odpalić. Bo wcześniej gdy go odpalałem szło pięknie a teraz nie chce odpalić i kopci na biało i nie równomiernie dym......dym......dym........dym.... i odpalić nie chce ?
jak na biało to układ paliwowy zapowietrzony też tak miałem że 3 lata temu tylko biały dym szedł ale w końcu na pych odpalił.
Normalnie, odkrecasz śrubke na pompie, to jest ta u gory obok przewodów co idą na wtryski, nastepnie pompujesz pompką i gdy więcej zaczyna sie ropy saczyc z pod śróbki, powoli zakrecasz by zrobić podcisnienie tylko ze w prekinsie trzeba to we dwoch robić, w jeden nie jest w stanie tego robić.
Ale też pytanie jaką masz pompę, rotacyjną czy sekcyjna :D
Życzę powodzenia ;)
Masz na pompce zasilającej taki dzyndzel trzeba odpowiednio ustawć silnik żeby zakres był do samego dołu luzujesz wolną śrubę na obudowie filtra i pompujsz jak zaczyna lecieć paliwo bez powietrza zakręcasz. Potem luzujesz jedną z nakrętek przewodów wysokiego ciśnienia na pompie wtryskowej i kręcisz aż załapie na dwóch cylindrach. Pompka jest po drugiej stronie wysoko idź po przewodach że zbiornika.
Ja wymieniam już przeszło 10 lat filtry w mf 255 i 3512 i nigdy jeszcze nie zapowietrzyłem układu tak żebym herdał i herdał. wymienia się filtry i zalewa do pełna a potem odkręca 2 węże wysokiego ciśnienia i po 3 sekundach trza szybko dokręcić nakrętki i ciągnik odpala normalnie. tak dobrze mieć 2 osoby do tego ale w samego też można. zawsze tak robię i nigdy nie herdam ciągnika bez smarowania na wał. Przy wymianie kompletnej najpierw wymienia się filtr oleju potem paliwa. ale ty sam olej zmieniałeś dziwne bo co olej ma do paliwa. może to paliwo było? a może w baku pusto.
Marco82 Filtr paliwa dzisiaj wymieniłem ale nic to nie dało.
Dobrze jeśli dobrze rozumiem to do pompowania jest dzyndzel z prawej strony silnika blisko kabiny.Ale o którą pompkę wam chodzi to nie wiem, o tą co jest przy wlewie oleju co tam jest linka od gazu czy o tą za/nad filtrem paliwa ???Przepraszam że jestem taki ułomny ale jedyne co wiem w traktorach to jak je odpalić i zmieniać biegi :) Jeśli macie jakieś instrukcje ze zdjęciami/rysunkami podeślijcie z dobroci serca dla początkującego.
Panie  izydor.. kompromitujemy się w innym temacie :)
zabawni jesteście... jedni piszą o odpowietrzaniu 3P, inni o zwykłej 60tki... zdecydujcie się :D Jeśli 3P to autor niech sobie da spokój i zawoła kogoś kompetentnego bo to podobno bardzo skomplikowana czynność zajmująca mi 3min max
http://ursus.wikia.com/wiki/Odpowietrzanie_uk%C5%82adu_paliwowego
co prawda instrukcja 4P ale odpowietrzanie z grubsza to samo
Edytowane przez lukbold
No izydor w 3p ma pompkę od 60 :) ciekawe jak to działa..... a skomplikowane w tym wszystkim  jest to że kolega nie ma smarowania bo pewnie pompa nie pociągła jeszcze a zapowietrzył układ.paliwowy. ostatnio czyściłem filtru w c-360 to kręciłem i kręciłem i dymy szły a zapalić nie chciał ze 2 minuty kręcenia....ale odpalił tak że wolę odpowietrzać 3P jak pompa sprawna to 2 min o zakręcenia filtra  i można jechać
w pierwszym poście nic nie było o tym ulepie tylko o 360, a na tytuł za bardzo nie zwracałem uwagi
powodzenia w odpowietrzaniu czegokolwiek z tymi niby pompkami zasilającymi, w 360 można przelać cały zbiornik, tylko trochę chęci trzeba  :P
A co to za problem odpowietrzyć c-360 odkręca sie pompce zasilającej później na filtrach aż zacznie się pokazywać paliwo z śrub i na końcu na pompie a WSZYSTKO szczegółowo jest opisane w instrukcji ciągnika taki prosty ciągnik a nic nie potrafią zrobić  to najlepiej konia nie którym dać jak nie potrafią z takim ciągnikiem się obsługiwać
Edytowane przez Adi96
dziecko nie kompromituj się... po pierwsze czytamy a nie piszemy smuty od rzeczy kiedy tu mowa o 3p
to jak według Ciebie odpowietrza się układy paliwowe, bo kolega wyżej dobrze napisał, chyba że dla tego "cudownego" perklinsa jest jakaś magiczna i tylko ich właścicielom znana metoda
w 360 zwykłej nic nie trzeba odkrecac wystarczy pompka pare razy ruszyc  zaworek gra i zgłowy ot to cała filozofia a w 3p to jest pierdzielenia sie ale też wykonywalne
Oczywiście że podał niedokładnie bo Perkinsa tak nie odpowietrzy. Co prawda usunie powietrze z filtra i przewodów do pompy ale i tak będzie miał problem z odpaleniem. A jak to zrobić to było dziesiątki razy pisane na forum i wystarczy tylko poszukać.
Edytowane przez akmaly
Wam tak często ciągniki  się zapowietrzają? Ja swojej 60-tki nigdy jakoś nie odpowietrzałem muszę specjalnie odkręcać pompkę od grzybka i pod pompować żeby nie zardzewiał  a tu jednemu drugiemu,może problem tkwi w korku że dziurkę z góry trzeba przeczyścić  żeby miało jak ssać paliwo
no ja wymieniam co roku filtry więc mam trochę to opanowane. Raczej pompki mi nie zardzewieją jak koledze wyżej a  jeszcze jak jest dupnięta pompa oleju i po wymianie nie chce pociągnąć tu dopiero trza się wykazać sprytnościa..
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
