Dwie koncepcje. Pierwsza wywożenie obornika na ściernisko, wymieszanie go agregatem talerzowym, gdzie będzie tak  czekał na orkę wykonaną przed siewem. Druga koncepcja to przejechanie ścierniska agregatem, obornik zaś wywożony dopiero przed orką. Co lepiej zastosować? W pierwszym przypadku, obornik będzie równomiernie rozłożony w profilu glebowym i częściowo rozłożony, a w drugim będą ograniczone do minimum straty azotu.
Edytowane przez Gość
Różnica jest taka, iż talerzując obornik wypadałoby robić głębiej, a co za tym idzie będzie wolniej i paliwa więcej pójdzie. Jednak gdyby było lepiej to byłoby warto, jak gorzej lub bez różnicy, to lepiej wywieź przed orką. Obornik nie tylko "przegniły" ale i mało słomiasty(sporo zgarniętego "czystego" kału bez słomy).
Ja tam się na gównie nie znam, ale zdaje się że mądre głowy zawsze powtarzały obornik podorywka a na końcu orka. Nie wiem nad czym się tu zastanawiać, to jest dobra praktyka rolna, a orka obornika na razówkę to partaczenie.
Chyba najlepiej będzie się przekonać osobiście. Dwa kawałki zrobione na dwa sposoby. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
I powtórz to przez 5 lat wtedy będziesz miał wyrobioną opinię. Od jednego strzała nic się nie zmieni nic nie zaobserwujesz. Nie wiem czemu o to w ogóle pytasz, ale widocznie nie słyszałeś o procesie humifikacji. Na glebach lekkich gdzie tlen dociera głębiej można przyorywać obornik większą warstwą na ciężkich płycej. Ogólne zalecenia są takie aby obornik podorać, a następnie całość zaorać. W efekcie uzyskamy ułożony obornik mniej więcej w połowie wysokości profilu ornego czyli z bardziej pewnym dostępem do tlenu niż miało by to miejsce przy oborniku na samym dnie bruzdy.
Zrobisz jak ze chcesz, ale ja ci podałem dobrą praktykę rolną, jeśli się dąży do poprawy żyzności swoich gleb to nie ma co kombinować.
To są takie podstawy rolnictwa dlatego w poprzednim poście byłem zatrwożony odpisując na to banalne pytanie.
Edytowane przez damianzbr
    • Przez bialy2005
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez Jurasik
      Witam kolegów,chciałbym założyć do 385 na przód koła od stara 660
      Problem w tym że piasta od 80 ma 6 szpilek a felga od stara 8 otworów
      Pytanie moje to jak to zrobić żeby to jakoś weszło,czytałem o flanszach ale za bardzo nie wiem jak one wyglądają
      Jak by jakiś kolega miał poratować zdjęciem takiej o to flanszy albo wytłumaczenie jak ją wykonać
      To z góry dziękuję
    • Przez Bartek933
      Witam, chciałbym się dowiedzieć czy oleje typu STOU, MOT i UTTO są ze sobą mieszalne? głównie chodzi mi o STOU i MOT. Pozdrawiam
    • Przez maly2000
      Witam!
      Mam małe pytanie, Czy taka łyżka do zadawania paszy zaczepiana z tył ciągnika horalas jest w stanie wymieszać dobrze różne pasze czy tylko i wyłącznie rozdrobni i wyładuje? Zastanawiam się czy dało by radę wymieszać kiszonkę z kukurydzy z mutem browarnianym i wysłodkami? i czy mniejszy ciągnik by sobie z tym poradził?
