Ludzie pomóżcie ,posiadam FARMTRAC 70 4WD i mam mały problem z nim . Mianowicie z tym że nie ma po prostu siły ,jak jest przypięty do przyczepy (pustej ) to ledwo rusza nie wiem co mu jest i jeśli ktos wie jak ten problem rozwiązać żeby miał normalną moc to bardzo prosze o pomoc . Z góry dzieki :)
sprawdź linkę od gaszenia czy oddaje ci do końca bo jeśli nie to silnik będzie pracował i będzie taki efekt. Musisz zajrześ za pompę wtryskową od strony silnika tam gdzie do cięgna w pompie przymocowana jest linka od gaszenia. zobacz czy cofa do końca a najlepiej to odkręć wogóle linkę i zobacz jak się zachowuje silnik.
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
