Mam pytanie do osób posiadające centralne smarowanie w swoich prasach.
Na zdjęciu pokazuje swój problem
Chodzi o to że po zalaniu układu olejem silnikowym (SUPEROL CC30) zaznaczone na zdjęciach łączniki (filterki) zapychają się czarnym syfem i nie ma smarowania.
wcześniej był nalany olej przez serwis i było wszystko ok. Serwisant oraz instrukcja obsługi mówią że powinien to być olej silnikowy.
Może ten superol się nie nadaje?
Cc 30 do gęstych nie należy. Ale może masz racje.
A można te filterki usunąć?
Mój ojciec twierdzi że jak je wymontuje to wtedy olej bedzie szybciej ubywał i wszystko będzie ulane
Do centralnego smarowania leje sie olej z wymiany ze skrzyni biegów przecedzony. Wiec 10w30 lub 10w40 bedzie spoko. Zwykle jeśli nie ma regulacji ilości podawanego oleju trzeba dobrac gęstość eksperymentalnie.
Mam pytanko kupuje prase ursus z543A bedzie pracowac w ursusie 360 bo wiedzcie mam wyprowadzone jedno wyjscie hydrauliczne pod kipowanie  i teraz jak kupie rozdzielacz 2 sekcyjny i go podlacze to bedzie dobrze ??????
A moze ma ktos zdjecie jak podlacza prase do ursusa 360 to bede wdzieczny
 Zajdż do jakiegoś sklepu z częściami do ursusa i powiedz w czym problem,a rozwiążą ci za mniej jak 100 zł,dadzą ci kawałek metalowego przewody z gniazdem hydrauliki takim jak ci trzeba i każą wkręcić pod siedziskiem,kilka minut i po sprawie9_9
Ma problem z centralnym smarowaniem ww.  prasie, a mianowicie mam całkiem niedrożne filterki które darkoe zaznaczył. Próbowałe je przedmuchiwać pod ciśnieniem ale nawet powietrze nie przechodzi. Rozdzielacz jest drożny czyli przechodzi przez nie olej. Blokuje się na tych filtrach. Ktoś może miał taki przypadek. Da się dokupić te flterki ?? Szukam ale nigdzie nie mogę ich znaleźć.
 Trochę odkopię temat . Oleje do łańcucha pilarki niezbyt się nadają ,nie każdy olej pilarki jest czysty ,i zabija filterek,częsć syfu chyba doszło do zaworków [filterek zalepił się po 100 g przepływu ,,produktu'' ] ,i teraz mam je zabite na amen. Albo wyczyszczę je czymś albo kupię po bodaj 30 -40 zl na allegro,no albo od producenta. Z tym olejem od pilarki nie warto ryzykować ,naciąłem się 2 razy i koniec po wspomnianych 100 g oleju ,sprzedawcy niby oferują ten czysty trochę droższy ,ale kij z nimi.
  Wlałem nowy olej silnikowy ,rozcieńczyłem nawet on. i znów zabite ,co za kurest.. sprzedają ,no  .urwa a my to w silniki lejemy  . W welgerce 12 nie było jakichś pojeba..ch  zaworków i wszystko na wszystkim działało. A te łańcuchy z zębatkami to o kant d...,prasa z 1000 bel a te porozciągane , Jak by w tych usługowych tak było to kutwa po godzinie dziennie by robili ,a reszta warsztat
    • Przez Mateusz1254
      Jak założyć śruby od zabezpieczenia podbieracza  i jakie powinny być ?
    • Przez Mateusz1254
      Witam pogięły mi się pręty łańcucha macie jakieś sposoby żeby je poprostować żeby nie wyjmować całego łańcucha z prętami na komorze ?
    • Przez raven18
      Do ilu dobijacie belki słomy? siano/sianokiszonkę dobijam do około 16-17 barów (puszczam siatkę jak wskazówka zajdzie za 15 ale zanim złapie to jeszcze kawałek zawsze podjadę) i belki wychodzą super, natomiast belki słomy jakieś koślawe 😁 może za słaby ciągnik bo pod koniec ma wyraźnie ciężej, może mniej dobijać tylko żeby później nie siadły za bardzo w stogu
    • Przez xzibit0000
      Witam. mam problem otóż moja warfama z543 nie zbija belek. pracuje przy c-360 i gdy nabijam jej cisnienie 10-13mph to cisnienie podczas prasowania spada, gdy ,,niby'' belka jest gotowa do owiniecia, cisnienie wzrasta do tych 14-15mph, owijam siatką, wypluwam a okazuje sie że do środka ręke idzie włozyc i wychodzą jajowate i bardzo miekkie. jezdze 1 a przy małym wałku 2 i dusze ciągnik ile wejdzie i dopiero owiniam. wie ktos moze co musze wyregulowac? albo co moze byc przyczyna slabego dobijania bel. z góry dzięki. odpowiedzi pisze jak najszybciej bo sezon sie zaczal a gnoju nie chce narobic:(
    • Przez TheXxKamilxX
      Cześć tak jak w temacie mamy problem ponieważ ostatnio gdy belowaliśmy, urwała się prowadnica rolek w podbieraczu(warfama Z-543). Problem leży w tym że nie wiemy jak sie za to zabrać czy trzeba demontować cały podbieracz i nim ,,wyjeżdżać"(jeśli tak to w jaki sposób) czy można jakoś to rozebrać prościej i szybciej jeden bok (prawy )i wysunąć  ? Jeśli ktoś zetknął się z takim samym problemem i go rozwiązał prosze o szczegółowy opis
      Z góry dzięki za odp
