Witam. To mój pierwszy post na tym forum.
Mam problem w zetorze, pomiar na klemach przy zapalonym silniku pokazuje napięcie akumulatora.
 W zeszłym roku lekko świeciła mi kontrolka ładowania więc oddałem alternator do sprawdzenia. Osoba która robiła stwierdziła że jest dobry (wymieniła przy okazji szczotki) więc wszytko wskazywało na regulator napięcia. Kupiłem nowy... jak kontrolka świeciła tak świeci.
Dla sprawdzenia podłączyłem inny alternator z innego ciągnika, ale z instalacją 24V, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale ten znowu pokazuje na klemach 15-16V (regulator napięcia nówka ! )
Dzisiaj go rozkręciłem, a właściwie to oba (dla porównania)
W tym który ładuje szczotka ma dodatkowo wyprowadzenie do obudowy, w tym "złym" tego nie ma. (po sprawdzeniu multimetrem ten element nie przewodzi prądu w żadnym kierunku).
[widać to na załączniku 1]
1. Czy jest to potrzebne do prawidłowego działania?
2. Czy ma znaczenie podłączenie szczotek? W tym co nie ładuje są na odwrót niż na powyższym zdjęciu.
3. Kolejna sprawa - jakie jest właściwe podłączenie przewodów:
Na alternatorze są 2 wtyczki M oraz R [załącznik nr 2]. Łączą się z regulatorem napięcia [zał. 3]  gdzie na chwilę obecną:
D+ czyli czerwony (+ żółty idący do czujnika) idzie do R
DF czyli czarny do M
Multimetr na zapalonym i zgaszonym śliniku pokazuje tą samą wartość:
R (D+) około 2.6
M (DF) około 3.2
a na regulatorze przy zgaszonym napięcie na ''54'' jest niższe niż na aku o ~0.15
Nim znowu dam alternator do sprawdzenia w inne miejsce to chciałbym zasięgnąć rady od Was, jak mogę jeszcze samemu sprawdzić alternator, ewentualnie jakieś sugestie w temacie.
Domyślam się mogą być winne diody. Więc jeśli to one to naprawa tego to wymiana  całego elementu czy wyłącznie tych diod ? Pytam dlatego bo raczej samemu tych diod bym nie wymieniał czyli musiał bym za to zapłacić więc pewnie taniej było by kupić gotowe i zlutować.
Gość Profil usunięty
Kolega powyżej ma rację. Poniżej masz sposób diagnozowania alternatora.
Żeby uprzedzić kolejne pytania, że tam jest inny alternator od razu informuję, że te alternatory są takie same i tak samo się je diagnozuje. Jak ktoś tego nie rozumie, to niech od razu uda się do fachowca.
Edit:
Jednak po przeczytaniu tego:
stwierdzam, że bezpieczniej dla Ciebie (oraz ciągnika) będzie jak od razu zawieziesz go do fachowca.
Postaram się napisać prosto, żeby nawet Karol445 zrozumiał o co chodzi...
Co prawda wszyscy od razu kierowaliście żeby oddać elektrykowi...
Ponieważ jak już pisałem dałem w zeszłym roku majster stwierdził że dobry i to wina prawdopodobnie regulatora, kupiłem nowy - nic to nie dało.
Dlatego pytałem Was, ze skutkiem widocznym wyżej. Dlatego mimo wszytko skorzystałem z zasobów internetu i sobie sprawdziłem oba alternatory w domowym zaciszu.
okazało się że ten z instalacji 24 mimo że ładował to miał defekt
a ten z instalacji 12 wyglądał na OK...
Dlatego mój kolejny krok to wykluczenie wadliwej instalacji w ciągniku.
zrobiłem odpowiedni zewnętrzny układ do kontroli: alternator, kontrolka, akumulator, regulator napięcia.
próba 1. alternator z zetora nie ładuje
próba 2. alternator "24" ładuje (jak poprzednio pisałem za mocno 15-16V)
Dopiero teraz dałem do specjalisty do sprawdzenia (do innego majstra, podobno lepszego niż poprzedni)
efekt:
alternator "24" dostał nowy układ diod (po sprawdzeniu ładuje idealnie -> 14,33)
a alternator z zetora wg majstra jest DOBRY !!! (poważnie?)
Po zamontowaniu BEZ ZMIAN - BRAK ŁADOWANIA zarówno w ciągniku jak i w zrobionym przeze mnie zewnętrznym układzie (pomiar na klemach).
Napięcie na łączach (zdjęcie 2 opisane jako M R) alternatora w spoczynku i podczas pracy jest niezmienne.
...jedyne co się zmieniło to 60 zł z portfela ubyło :/
No to teraz chyba możecie się wykazać...
w sumie to nie wiem czy jest sens to pisać bo patrząc na poprzedni odzew pewnie doradzicie żeby kupić nowy...
PS dzięki za schemat
Edytowane przez agrof
Wykazać to się mogę jak będę miał ten alternator na stole. Bo szklanej kuli nie mam.
    • Przez rafffffff
      Jaki akumulator do wladka byscie polecili aby dobrze palil...tzn napewno 12V...ale kwestia Amperow???
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
