Nie wiem czy był podobny temat, a jeśli był to nie mam czasu szukać,zależy mi na czasie.
Czy ktoś kto posiadał taką przyczepę, zmieniał koła na mniejsze i szersze? Mam na myśli np. koło 11.5-15.3
Jeśli dokonywał takich modyfikacji, to proszę o odpowiedź.
To podejrzewam, tylko że są strasznie duże bębny hamulcowe i tu się raczej komplikuje sprawa, czy felga wejdzie. Nie mam skąd wziąść takiego koła, a kupować, żeby sprawdzić, nie wejdzie i będzie siedziało to lipa trochę
ja mam d47 na 9x20 felgi z obręczami. Przymierzam założyć 400/60 15.5 koła wysokością są prawie takie same bo 9x20 mają prawie 100 cm a balony mają 89 ale nie wiem czy wejdą bo są dość szerokie czy ktoś z was może zakładał takie koła lub się przymierzał i może się podzielć opinią?
No to konkretne koła chcesz założyć Marco82. ale są dość szerokie, więc sam jesteś ciekaw. najprędzej trzeba wziąść załatwić takie koło i sprawdzić chyba samemu.
zmiana wysokości. Izydor6280 dzięki za info.
po drugie te koła nie są zbyt bezpieczne, na pewno wytrzymalsze są te mniejsze i szersze
z tym czy są wytrzymalsze to bym się nie zgodził, szczególnie w transporcie za szybszym ciągnikiem
zapomniałem dopisać że sam rozstaw szpilek jest nieco większy w tych piastach, o ile z tyłu można by się pokusić o zrzucenie całego układu hamulcowego i wiercenie piasty o tyle z przodu konieczna będzie wymiana osi
swego czasu na olx była 47 na takich szerokich laczkach
wezmę zapnę przyczepę i podjadę  do sklepu mam raptem 4 km a koła do tanich nie należą więc kupić w ślepo to strzał w kolano,
I jak założyłeś te 15,3?
Sam myślę o zrobieniu jednoosiówki z takiej osi i założenie na nie 15, mam jedna taka felgę i trzy R20, z jednej wyciołem środek z otworami na szpilki i przymierzałem do 15, musiałbym ją wspawać na wysokości zaznaczonej kreska aby bęben wszedł jak najdalej
https://zapodaj.net/5fce9615cd6aa.jpg.html i zapewne musiałbym wzmocnić felgę w tym miejscu jakimś pierścieniem aby wytrzymała ona 3,5t. Bęben z felga wyglądałby mniej więcej tak https://zapodaj.net/88b4755caf5b1.jpg.html. Co myślicie o takiej przeróbce?
A moze próbował ktoś założyć felgę 17,5 z samochodu ciężarowego na taki bęben, zna ktoś wymiary wewnętrzne takiej felgi? średnica bębna od d44 to około 43cm.
izydor różnica miedzy opona 20 a 15 to około 20cm wiec sporo kiedy trzeba taka przyczepę ladować recznie
z pewnością nie tyle, może być różnica 3-5cm na całkowitej wysokości, czyli po promieniu nieznacznie wyższa
co do Twojego pytania, potrzebne Ci są bębny hamulcowe, bo jeśli nie to wystarczy wiercić nowe dziury w piaście czy obręczy
Duża opona 8.25-20 mała 10/75-15, 21cm różnicy w wysokości
https://zapodaj.net/5ebe63ec39aed.jpg.html
https://zapodaj.net/87aebea8d94b3.jpg.html
https://zapodaj.net/eed7313c5d1e9.jpg.html
Chodzi Ci o bębny hamulcowe pasujące na felgę 15,3 np od d47?
Przecież nie założę ich na os od d44
tylko była mowa o 7.50 i 11.5
jak już kolega wyżej zaznaczył mierz po promieniu nie średnicy
jeśli nie potrzebujesz bębna to wywal i po problemie, choć i ten mniejszy spasuje, tylko rzeźba przy rozpierakach i całej tarczy koteiczej
Mieszkam w terenie górzystym wiec powinna mieć hamulce.
Najtansza i najprostszą opcją będzie zrobienie tego o czym pisalem na początku, wzmocnić felgę i wspawać tarcze z otworami na szpilki. Kupno mniejszych używanych bębnów byłoby pewnie mniej opłacalne no i jeszcze kwestia przerabiania szczęk.
    • Przez jacek5227
      Mam zetora 7745, który od niedawna pracuje z opryskiwaczem. Zetor aktualnie jest na kołach: tył: 16.9-34/14-34 8PR i przód: 12.4-24 8PR. Chciałbym zmienić (tylko) tylne koła na takie, żeby szerokością odpowiadały przednim i żeby średnica nowych była taka jak tych obecnych albo mieściła się w tolerancji.  Opryskiwacz ma opony 9.5 czyli 230 mm, koła z przodu to 320 mm.  Nie chcę zakładać do ciągnika 9.5 bo pracuje on tez w transporcie i lekkiej uprawie więc szukam opon w miarę uniwersalnych do jego zadań, żeby nie musieć przekładać kół w ciągu sezonu. Z moich obliczeń wynika, że średnica obecnych kół (teoretycznie) to tył - 158 cm i przód - 115 cm. Pytanie jakie koła musiałbym wybrać na tył?
    • Przez szymon360
      sprzedam koła 9.5 32. w bardzo dobrym stanie kompletne z gwiazdami. Były przy Ursusie c 4011. Więcej info wiadomością
    • Przez Skorsky
      Witam. Posiadam ciągnik Renault 103.54 1993r. Zakupiłem go niestety od typowego handlarza, a będąc raczej małowiedzącym w tym temacie okazało się że ciągnik nie jest w pełni sprawny.Rzeczy mechaniczne udało mi się doprowadzić do ładu. Jednak z tego co wiem ciągnik posiada nieodpowiednie koła. Przednie są 13.6 rozmiar 28, a tylne 16.9 rozmiar 34. Z tego co sprawdzałem na stronach które podają zalecane rozmiary to powinny być 14.6 r28 i 16.9 r38. Tutaj pojawia sie moje pytanie w związku z tym że wymiana 4 kół może byc dosyć kapitałochłonna. Skoro przednie są w odpowiednim rozmiarze znaczy wysokośc felgi wynosi 28. Czy musze zmieniać przednie opony? Czy wystarczy że wymienię tylko tylne koła? Jesli tak to domyślam się że powinny być tam felgi o rozmiarze 38, w związku z tym jak dowiedzieć się/obliczyc jakie powinny byc tam opony aby obie osie się zgrywały i nie wpływało to niekorzystnie na układ napędowy?
    • Przez ursusikc330m
      Witam,mam pytanie czy da rade założyć na tył do Zetora 8045 przednie koła od bizona,chodzi mi o to czy pasuje rozstaw szpilek?
    • Przez Jurasik
      Witam kolegów,chciałbym założyć do 385 na przód koła od stara 660
      Problem w tym że piasta od 80 ma 6 szpilek a felga od stara 8 otworów
      Pytanie moje to jak to zrobić żeby to jakoś weszło,czytałem o flanszach ale za bardzo nie wiem jak one wyglądają
      Jak by jakiś kolega miał poratować zdjęciem takiej o to flanszy albo wytłumaczenie jak ją wykonać
      To z góry dziękuję
