Grzałka do podgrzewania wody w MTZ 82. Czy ktoś praktykował?
Grzałka do MTZ proponowana przez Pronar kosztowała ponad 600zł grzałka z pompką na silniczek elektryczny.
Ja zamontowałem grzałkę ?M? 2,2KW w zbiorniku z kawałka rury, do której wspawane są dwa króćce na przewody, które są podłączone do bloku w miejsce kranu spustowego i do głowicy do tego zegar cyfrowy, który włącza grzanie odpowiednio wcześniej przed wyjazdem.
Jestem w posiadaniu jeszcze takiej nagrzewnicy płomieniowej (na ?prymusa?) ze stara wojskowego grzeje płyn i miskę olejową, ale nie używałem.
MTZ 82 ma seryjnie montowaną świecę żarową przynajmniej w latach 90-tych miały no ale grzałka to było by też dobre rozwiązanie w przypadku nie "najnowszego" akumulatora :P
Mtz ma seryjnie montowaną świecę ,ale płomieniową.Ma też miejsce na grzałkę(zaślepka nad rozrusznikiem),ale jest problem z kupnem orginalnej,kiedyś Ruskie mieli za grosze,teraz to żadkość,pronaroska faktycznie około 600zl
Z tego co znalazłeś najłatwiej zamontować można te na przewód.Do bloku musisz znać średnice grzałki.W Mtz przy zaślepce są 3 gwintowane otwory do mocowania grzałki.
to to wiem bo widać, chodzi mi oto czy otwór gdzie siedzi zaślepka jest gładki czy jakiś gwint tam jest. Sprawdzic raczej ciężko, bo pewnie zaślepki z powrotem nie włoży.
Ja pytałem się o grzałke do mojego MF 4270 to  w rolmaxie  500-600zł ma pasować bez problemu , u korbanka nie pytałem  bo cena pewnie mnie powali tak jak było w przypadku cięgła  8)
Gdyby dało rade coś założyć  z tych co dałeś linki  za ok 150 zł to może kupie  bo dość często w zimie pale ciagnik
Ja mam zamontowaną grzałkę ale w misie olejowej. Jeszcze przed zmianą rozrusznika na ten mały z dużym przełożeniem Zimą przed zapaleniem ciągnika podgrzewałem olej i ciągnik bez problemów zapałał.
ja mam grzałkę w mtz a pod zaślepką jest tylko mały niegwintowany otwór tak że w blok raczej nie da się włożyć grzałki, ja kupiłe taką ,,bombkę'' w której mam włożoną grzałkę od zetora i działa super.
ja codziennie nalewam wody koło 90 stopni i też zapala ma rozrusznik wymieniony na ten właśnie z dużym przełożeniem malutki, a ta świeca u mnie to chyba od nowości nie działa niby prąd zabiera na max. ale ON nie ubywa ze zbiorniczka?
a co to za bobbka od tego zetora
Ta bombka nie est od zetora, to tylko taki zbiorniczek jak ma and tylko że ja kupiłem gotowy, który ma jeszcze wyjscie z góry i podłacza sie waż do drugiej strony siulnika zeby był obieg.
Ja mam grzałkę w bloku zamontowaną montował mi ją znajomy znajomego prawdopodobnie jest to grzałka od Zetora. Troszkie przerobiona dorobiony uchwyt i trochę w bloku otwór podkuwał żeby się zmieściła ale działa bez zarzutu a mam ją od 1995r.
Kolego widzę że jesteś nowy. Nie piszemy posta pod postem od tego jest Opcja EDYTUJ. Grzałkę można zrobić samemu. Kolega w linku ma na długiej rurce nie wiem jak jest z krążeniem wody, ale Rosjanie mieli to w postaci (przybliżony wygląd jak opakowanie 10 płyt CD w "kejku"tylko wysokości ok 5 cm i średnicy ok 15 cm i wsadzona tam grzałka po 1 stronie wycięty otwór do bloku i przykręcane to na 3 śruby ok.6 cm.
A nie ma możliwości wsadzenia grzałki do środka bloku (tak jak miały małe Zetory, tylko nie wiem czy jest tam miejsce w środku) i na te 3 śruby przykręcić zaślepkę z wyjściem do grzałki. Grzałki można delikatnie wyginać tak miałem zrobione w U 1004, grzałka ok 1kW (np od parnika).
Wykona to Ci każdy ślusarz, spawacz który ma troszkę pojęcia jak ma to wyglądać.
Za pare groszy doslowni emozna w kazdej hurtowni elektrycnej kupic male grzalki do czajnikow elektrycznych. Wsadzic to w niewielki zbiorniczek i wmontowac w obieg cieczy. Zasilanie 230V. Grzeja az milo.
Do ok 30 zl mozna kupic dowolna grzalke od bojlerow czy innych takich. Wymiary, ksztalty sa przerozne. Reszta to juz inwencja tworcza.
Oczywiscie mozna kupic "oryginal" za 600 zl.
W mtz wiadomo że -2 i problem z zapalaniem.Ztą zaślepką to jest tak że po wyjęciu może wejść grzałka od zetora albo nie bo były 2 typy bloków.Ja mam grzałki w mtz i c-360 ,robił znajomy .W 60 wstwia sie w kolano przy chłodnicy a w mtz mam dodatkowy obieg płynu i tam w przewody wstawiłem.Znajomy zrobił bardzo profesjonalnie,rurki miedziane awśrodku grzałka od pralki i wyprowadzone 2 wsówki do których podłączam kabel.Efekt taki że -30 to grzejesz 30min i pojechał.Aha najlepiej wywalić termostat.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
