Kompletny brak biegów w URSUS c-385
Sprawdź Kompletny brak biegów w URSUS c-385 na AgroTesty.pl
Ursus C-385 Turbo (1976-1983) Dane techniczne
Ursus C-385 (1975-1983) Dane techniczne
Ursus C-385 (1972-1974) Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Nietypowe oznaczenie ursus 1014
Ursus 1044 + Metalchem Kościan tO58
