uszkodzona pompa hydrauliczna
Przez manik
Przez marcin80wlkp
Przez xzibit0000
Przez darkowe1
Przez szymon628
Tania prasa hydrauliczna
Wyswietlacz gaspardo - przerywa wyswietlacz
