Lemiesze do pługa obrotowego kverneland www.lemiesze.pl
Koledzy mam problem z dobraniem lemieszy do pługa obrotowego Kverlenand. Oznaczenia na lemieszach są następujące: 063015/P i 063018/L. Do tego pługa idealnie pasują lemiesze firmy Malbro o takim własnie oznaczeniu. Kupiłem na stronie lemiesze.pl komplet lemieszy i mimo zgodnego numeru nie pasuje ostatni otwór, cały lemiesz jest krótszy o 3cm i trzeba podszlifować przód zeby udało sie go zamontować. Nawet otwory pod dłuto sa tak wywiercone że nakrętka opiera o korpus i żeby wymienic samo dłuto należy odkręcic cały lemiesz. Mało tego zgrubienie na czole lemiesza w Malbro jest odlewem a w tym zamienniku jest to dospawany kawałek płaskownika
W tej firmie twierdzą że ich lemiesze są kopiami oryginału a ja mam jakiś nietypowy pług. Sprzedają je od 5 lat i nigdy nie było problemu. Raczej nie jest to możliwe skoro lemiesze Molbro pasują idealnie.
Czy ktos ma może jakieś doświadczenia z tą firmą?
Poniżej zamieszczam zdjecia z porównaniem obu lemieszy. Zielony to pasujący Malbro, szary - polski zamiennik
Kupiłem od nich do mojego rabewerka i też były cyrki, otwory minimalnie przesunięte i śruby musiałem młotkiem wbijać, żeby dłuta wymienić też musiałem cały lemiesz odkręcić, jakość też taka sobie, o ile lemiesze jeszcze się trzymają to dłuta giną w oczach, dłuta waryńskiego wytrzymywały o wiele dłuzej
Chciałem kupić od Polskiego producenta ale skoro nie idzię się z nimi dogadać bo twierdzą że mam nietypowy pług to trudno bede kupował Malbro. Cena jest bardzo podobna
Lemiesze żeliwne?!>! :)
Co do samy lemieszy to lemiesz oryginalny 063015 wygląda jak ten szary od Stankiewicza. Tak wygląda lemiesz kvernelanda z dłutem. Oczywiście nie ma napawanej tej krawędzi tylko tak jest kuty ale to w niczym nie przeszkadza. Napawanie ma swoje zalety.
Co do lemieszy firmy Malbro są nietypowe - nie znaczy złe, a to że są dłuższe jest tylko na plus.
Zobacz sobie po nr. w google i tylko Malbro ma taki kształt. Stankiewicz robi wg. oryginalnego KV a to że otwory nie pasują to nie najlepiej o nich świadczy.
Coś z tymi wymiarami mają nie tak:
niby oryginał:
http://agroleszek.pl/czesci-do-kverneland/715-kv-lemiesz-063015.html
stankiewicz:
http://www.lemiesze.pl/index.php?page=produkt&detal=kverneland-plug
Edytowane przez akmaly
Sprawdziłem odkładnice mam ze znaczkiem kvernelanda jeszcze zapewne oryginalne. Dziwnie to troche wygląda jak po założeniu lemiesza jakby brakuje te 3cm i jest widoczny uskok od strony odkładnicy.
dzisiaj chciałem u nich zamówić ścinacz skiby i uchwyt ścinacza i u nich na stronie podają wymiary mocowań ścinacz 64mm uchwyt 65 mm i jak to ma pasować ? dzwoniłem do nich gościu mówił że 1 mm tyle to załapie . haha co za firma przypuszczam że u Ciebie też tak zrobili te mm to naciągnie..
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
