Mam takie pytanko dotyczące wymiany filtrów, a dokładnie rzecz biorąc chodzi mi o filtr oleju hydraulicznego. Gdzie on sie znajduje bo tak na pierwszy rzut oka to go nigdzie na zewnątrz nie widać, proszą o jakieś instrukcje gdzie on sie znajduje. Z góry dzięki
W tylnim moście pod spodem jest taki kapturek przykręcony na 3 śruby.
Zanim go odkręcisz musisz spuścić olej z tylniego mostu/skrzyni biegów, żeby olej się nie wylał po odkręceniu tej blaszki.
I wtedy zobaczysz filtr.
On nie jest chyba znormalizowany i trzeba będzie troche więcej za niego wybulić :P
Można też go wyczyścić.
Gość Profil usunięty
To jest filtr z blachy stalowej i wystarczy umyć go w benzynie. U mnie po 20 latach nie był zabrudzony także nie wiem czy warto tam zaglądać.
są 2 śruby, od strony tłumika patrząc pod spodem będą 2 takie brzuchy i na samym dole z boku będą te śruby.... Tylko ostrzegam zanim je odkręcisz to skombinuj sobie duży pojemnik który pomieści około 40 litrów. A pod tym kapturkiem na 3 śruby będzie korkowa uszczelka, więc zanim rozbierzesz to się w nią zaopatrz...
Uszcelka...hmm... Okolo 3 lat temu wymienialem olej w tylnym moscie i przy okazji postanowilem tez wyczyscic ten filtr, najpierw spuscilem olej, odkrecilem ten kapturek pod filtrem, a nastepnie zastanawialem sie gdzie kupic uszczelke bo w promieniu 40km. nigdzie jej nie mieli :P W dodatku stara uszczelka sie przerwala i to w kilku miejscach..... Zuzylem troche sylikonu i do dzis nawet sie nie poci :P
A jaki olej wlać do skrzyni? Tak jak piszą w instrukcji AGLOL czy może macie coś dobrego. Dodam ze niewiem co obecnie jest tam wlane, a niema chyba potrzeby wymieniać oleju skoro widać ze jest czysty.
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez Clark
      Witam. Jestem na etapie wymiany instalacji w MF255. Poza kontrolkami od kierunków wszytko niby działa ale jest jeden podstawowy problem- brak ładowania. Jeśli wzbudzę alternator to wszystko hula jak złoto. Teraz pytanie w jaki sposób w oryginalnej instalacji poprowadzone jest wzbudzenie. Instalacja którą kupiłem ma tylko dwa przewodu. Jeden główny i drugi od kontrolki. Ten od kontrolki nie podaje plusa więc wzbudzenia nie ma. Jeśli podam plus wszystko działa. Co najważniejsze- nowa instalacja jest zrobiona na wzór oryginału a ja mam alternator przerzucony na drugą stronę i jest to on od samochodu. Nie wiem jak w oryginalnym było rozwiązane wzbudzenie. Poprzednio alternator zakładał mi elektryk ale zrobił to metodą gospodarczą i po linii najmniejszego oporu (sama kontrolka od początku nie działała). W necie znalazłem informację, że przez przewód kontrolki chwilowo powinien być podawany plus ale tak się nie dzieje. Czy w oryginale jest jakiś dodatkowy przewód?
    • Przez kiken
      Witam ogólnie szukam opinii na temat MF 264 najlepiej użytkowników wady i zalety kto co wie i na co zwrócić uwagę przed kupnem ? Jak radzi sobie z turem ten konkretnie jest z napędem 4x4  był plan założyć turą do 3p a teraz zastanawiam się nad takim rozwiązaniem pozdrawiam
