Przez wojtek8244
Jestem z woj. lubelskiego i szukam do kupienia kombajn do buraków marki stoll v50 ale w internecie nie ma ogłoszeń tego kombajnu zależy mi także na liściach więc powinien być zbiornik na liście i w dobrym stanie technicznym
Jeśli by ktoś miał taki kombajn na sprzedaż to proszę o informacje :-)
Przez MichalP
Stało się to czego najbardziej się obawiałem. Ukręcił mi się wałek w skrzyni od napędu gwiazdy. Nie wiem niestety co było przyczyna, ale nie ważne. Macie jakiś sposób na wymianę tego wałka ? Zdaje sobie sprawę że trzeba wyjąć cała skrzynie, ale może ktoś mi podpowie jak to sprawnie zrobić bo robię to pierwszy raz i nie chce stracić nie wiadomo ile czasu.
A jednocześnie może jakaś podpowiedz jak tą skrzynie przesunąć żeby to się nie powtarzało?
Przez Gość Profil usunięty
Witam. Takie pytanie dla osób które już wymieniały wałek od napędu gwiazdy w przekładni, a więc przekładnie wyciągnąć trzeba na zewnątrz czy da rade tam w środku to wymienić? I ile mniej więcej czasu zajmuje taka wymiana?
Z góry dziękuje za pomoc
Przez Piotr6991z
Czy można podłączyć do tego gniazda neptuna tak aby kopać buraki bez włączonych świateł? Czy warto zrobić coś takiego czy lepiej się nie bawić w takie rzeczy?
Przez Gość
Witam. Mam pytanie. Orientuje się ktoś co to za część przy elektrozaworze od podnoszenia zbiornika buraków, w śrubę którą przykręca się rurkę od oleju jest wkręcony zawór na klucz 17mm w nim jest śruba na płaski śrubokręt i nakrętka kontrująca na klucz 8mm. Co to jest? Czy jest to potrzebne? Jak to uszczelnić? Problem jest taki że cieknie mi, a właściwie leje z tej śrubki na 8. Rozkręciłem to, jest tam tłoczek i sprężynka. Ale nie wiem więc nie ruszam. Żadne o-ringi, podkładki miedziane nie pomagają. Dzięki za pomoc. ps. Wam też forum działa jak działa?
Kubota bulltra b1-17
Problem z hamulcami MF 699
