Cyklop - rozdzielacze
Mam teraz taki problem a chodzi o rozdzielacze w cyklopie .
Niby działają ale nie które sekcje strasznie szarpią -szczególnie jak się dźwiga big-baga a w dodatku strasznie puszczają olej i są przecieki.
Wiem z opowieści sąsiadów użytkowników cyklopa że wymiana na regenerowany rozdzielacz to sprawa losu na jaki się trafi i albo
rozdzielacz jest o.k. albo pojawiają się przecieki -czasami dotyczy to się i nowych rozdzielaczy.
Pytanie ma do Was takie -W ofercie Greene są jakieś rozdzielacze włoskie podobno bardzo dobre i w cenie zbliżonej do naszych rozdzielaczy.
Czy ktoś coś słyszał albo używa takich rozdzielaczy .
Z góry dzięki za odpowiedź.
nie powiem ci dokładnie bo ojciec w tamtym kupił 2 rozdzielacze do cyklopa i z jednego ostro olej cieknoł dopiro drugi był dobry a ten pierwszy to po regeneracji ale firmy to nieznam bym musiał się dowiedzieć od ojca bo kupywał
ja mam teraz problem z rozdzielaczem;/;/ srodkowy silownik wogole sie nie wysowa;/;/ probowalem juz roznych sposobow zeby go szarpnac i nic :D po niedzieli bede wymontowywal ten rozdzielacz i zobacze co i jak, bo w silowniku wszystkie uszczelki byly juz wymieniane.
A co do tematu to w moim cyklopie tez bardzo czuly jest silownik ten glowny(podnoszacy), szczegolnie przy opuszczaniu z pelna lycha, wystarczy lekko sie dotknac i lycha leci w dol. co do tego szarpania to wczesniej tez mialem podobna sytuacje i chodzilo o uzupelnienie oleju albo byly za male obroty to wtedy zdarzalo sie ze nawet przy podnoszeniu obornika szarpal. dolalismy olej i zwiekszylem obroty do prawie 2tys i chodzil ladnie. a o tych rozdzielaczach greene nic nie slyszalem.
Ja na takich obrotach to nie muszę ciągnika trzymać bo mam pompę tłoczkową :D
Mi akurat ten główny siłownik od podnoszenia ładnie chodzi i nie muszę się skupiać na delikatnymi ruchami wajchy.
Natomiast jest problem z tym siłownikiem górnym od zginania .Przy pełnym załadunku np: big-bag minimalny ruch
dźwignią powoduje bardzo dużą reakcją tego siłownika i cały cyklop aż podskakuje :D.
Buć może jest jakiś problem na sekcji tego rozdzielacza -sam nie wiem ,może jakąś kryze dławiącą założyć ?
Trudno powiedzieć ile ale przecież zanim olej dojdzie do rozdzielaczy idzie przez zawór przelewowy który jest ustawiony na stałą wartość i chyba
bezpieczną dla rozdzielaczy -ale może się mylę.
Acha zawór przelewowy też nowy i nie kręcony :D
Dawniej nie było tego zaworu to jak zamontowałem tą pompę tłoczkową to przy minimalnym ruchu wajchą pękały te kopułki na dźwigniach,teraz
jest ten zawór i jest wszystko o.k. :D
pomimo to powinieneś ustawić cisnienie na zaworze, bo może być za duże i przez to problemy z rodzielaczem.załatw jakis zegar i wkręć w obieg ,powinno byc 120 kg/cm2 ja mam 100 i jest oki.
Może komuś to się przyda. Miałem taki problem z rozdzielaczem ,widły nie "miały" siły zcisnąć obornika (poprzez użycie sekcji obok działało)ale otwieranie działało dobrze .Okazało się ,że w suwaku sekcji odkręcił się kilka obrotów króciec ze sprężyną ( zakrywa on zawór wewnątrz suwaka) dokręciłem i jest ok.
Jeżeli wymiana rozdzielaczy to mysle ze nie ma sie co bawic w regeneracje, jezeli sekcje sa dobe to mozna najwyżej powymieniać oringi i założyc nowe kopułki bo jak są wyrobione to i tak bedzie ciekło(300zł) U mnie to dało dobry efekt. Jeżeli chodzi o regeneracje to probowałem regenerowac kostki ale to cienko wyszło były rysy ktorych sie nie dało się usónąć. Nie radze rowniez zwiększać cisnienia na zaworze przelewowym u mnie zakończyło sie to wymianą 3 kostek za 1000 zł, scianki w kostkach dosłownie sie powyszczerbiały w środku.
Edytowane przez MajsterPopsuj88
no właśnie ja mam ten sam problem widły nie chcą ścisnąć,i tez słyszałem ze trzeba dokręcić tylko nie bardzo wiem jak. czym to dokręcałeś no i gdzie?
witam po załadowaniu paru rozrzutników obornika coś sie popsuło i nie działa rozdzielacz 2 sekcyjny a ten 3 sekcyjny działa normalnie a jeśli robie 2 czynności naraz to działa ten rozdzielacz 2 sekcyjny np podnosze i obracam a samego obracania nie można zrobić co się mogło stać ??
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
