Zakup Case jx95
Witam,chciałbym się was poradzić,mam zamiar kupić Case jx95 z 2004roku ma on przebieg 8000mtg czy to jest dużo jak na taki ciągnik?kierownicą ciężko skręcić,co może być przyczyną,zbyt mało oleju?filtr?a może pompa hydrauliczna siada?
Nie wiem na ile cena jest atrakcyjna ale 8 tyś. godzin na ten ciągnik to już sporo. Dodatkowa sprawa to całkowity brak opon. Zobacz ile kosztują przyzwoite opony w tych rozmiarach to pewnie odechce Ci się tej "okazji". Ciężko chodzące wspomaganie to też oznaka wyeksploatowania. Może jest mało oleju...to można łatwo sprawdzić ale jeśli ktoś eksploatował z niskim stanem oleju to układ hydrauliczny może być na wykończeniu. To samo jeśli ktoś dawno nie wymieniał filtra hydraulicznego. Tak czy inaczej ciągnik niby wygląda ładnie ale może być poważnie zaniedbany serwisowo za co Ty będziesz płacił.
Jeżeli posiada jeden silownik wspomagania to może być jego wina,nastepnie orbitrol. Mało prawdopodobne,ze pompa,bo bez obciążenia i przy niewielkim skręcaniu wystarcza ok 100-150 bar.8 tys.mtg to dużo,to nie są te Case'y co kiedyś.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
