Mam pytanie czy jako okulnik dla bydła mięsnego może być częściowo łąka a częściowo las? I chciałem się jeszcze poradzić czy mój pomysł na przerobienie stodoły na obory wolnostanowiskowa będzie dobry.
A mianowicie stodoła wygląda tak:
stodoawolnost.1.pdf
I chciałbym zrobić z niej coś takiego:
stodoawolnost.2.pdf
A- boks dla młodzieży
B- korytarz paszowy
C- boks dla dorosłych osobników
D- wyjscie na okulnik
Czerwone kreski to bramy do wybrania gnoju.
Przy tym projekcie korytarz paszowy zrobił bym na dworze z zadaszeniem dla doroslych(nie mówcie od razu ze za mało będzie miejsca)
Ewentualnie myślałem nad czymś takim stodoawolnost.3.pdf
Sprawdzi się przy chowaniu 30 sztuk bydła mięsnego? Jest możliwość przedłużenia o jakieś 3 metry.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
No tak ale stół paszowy byłby wtedy na dworze dla dorosłych, a to co w środku to tylko dla młodzieży ;)
I wydaje mi się ze 104 mkw wystarcza na 30 sztuk bez konieczności przedłużenia zwłaszcza ze będzie okulnik dostępny cały rok
104m2 to zdecydowanie za mało!!
mam kojec bite 3m(<<stół)x5m dla 7cieląt w wieku 3-5msc więc stwory malutkie a miejsca MAŁO raz że czesto trzeba obornik usuwać i duzo ścielić a dwa cieleta nie mają zbytnio komfortu z wolną powierzchnią.
Z kolei kojec dla byków (docelowo odstawa) wyglada następująco wymiary kojca to 4m <Stół) x 5.5m i mam tam 4szt. i jest tak w sam raz na upartego weszły by 5szt ale to juz za  duzo, na tym samym metrażu mam również byczki mieszanke od 300-400kg 6szt. i jest także idealnie. A więc zasada prosta bydło na wolnym wybiegu musi mieć swobodny dostęp do stołu paszowego, non stop woda (poidła) i czym wiecej wolnej powierzchni tym lepiej jak i dla samego zwierzęcia tak i dla gospodarza. W głównej mierze miałem na myśli kwestie związaną z częstotliwością usuwania obornika jak i również z samopoczuciem bydlaków.
Jeśli masz dostępny okulnik to ja bym proponował zagospodarować to w taki sposów iż bedzie on dostępny tylko podczas wyrzucania gnoju. Dlaczego? otóz jeśli bedą tak non stop zrobi sie tam bagno i z czasem podczas wybierania tego" zrobisz niecke a tak wygonisz je raz czy dwa razy na msc. i spokój. no chyba ze bedzie on miał powierzchnie utwardzoną .
ps. kombinuj tak aby stół paszowy był po najdłuższym odcinku
Edytowane przez janczar810
Dostęp do poideł i stołu paszowego byłby swobodny a okulnika będzie prawie 0,5 hektara ( jakieś 20a lasu i 30a łąki)
A stół paszowy na dworze podobno wystarczy zadasz dosc szeroko i zastawic od strony której zazwyczaj zawiewa
Jestem na etapie budowy niewielkiej obory na byki, zastanawiam się jak ocieplić dach ( konstrukcja drewniana). Co mnie wyniesie najtaniej i żeby był efekt żeby się nie skraplało w zimę. Myślałem o piance poliuretanowej natryskowo jakieś 4cm dać koszt około 40zl/m2. Zda to egzamin? Czy lepiej wybrać płytę obornicką? Poradzcie
Folia od kiszonki nie bardzo. Do tego stosuje się specjalne folie (membrany) kupujesz ja tam gdzie blachę. Jeslu masz już blachę położona musisz ją ściągnąć zerwać łaty i klasc od nowa. Krokwa- membrana - kontrłata - łata - blacha. Jeśli nie masz o tym ziolonego pojęcia jepiej zleć to fachowcowi bo jak źle zrobisz to tylko wydasz pieniądze włożysz kupę roboty a jak kapało tak będzie kapać dalej
No i długa sprawa jeszcze to wentylacja. Bez niej to samo będzie się robiło tylko z ta różnica ze para będzie się skraplac na foli a nie blasze
Egzamin napewno zda ale co do skraplanią to musi być odpowiednia wentylacja ( w kalenicy lub odpowiednią ilość kominków wentylacyjnych ewentualnie okna w ścianach szczytowych i wiatrak do nadania obiegu powietrza) a co będzie najtańsze? Wydaje mi się ze wełna mineralna. Do piany PUR musisz cały dach zadeskowac (dodatkowe koszty) do wełny to tylko sznurek od snopowiazalki a z płytą warstwowa nie miałem nigdy styczności. Weź dekarza który ma ci robić dach i niech zrobi Ci kostorys ile będzie kosztowało z każdym materiałem. Zapłacisz pare złotych a możliwe ze dużo za oszczędzisz dzieki temu.
Nie spotkałem się z takim zjawiskiem na żadnej robocie.
Proponujesz facetowi "folię dachową - membranę" i OK - a potem piszesz że na niej będzie się skraplać para??
Przecież to membrana! jak nazwa wskazuje! czyli paro - przepuszczalna folia która nie puszcza wody.
Będzie się skraplać na blasze i kapie sobie na tą folię a to co się na niej znajdzie spływa w dół połaci dachu do rynny i dlatego ta folia musi sięgać do rynny - nie zakańczać jej wcześniej.
Aha, to że kapie z blachy nie zawsze jest winą wentylacji tylko winą minusowych temperatur.
Np wiata otwarta - kapie, garaż blaszak - kapie.
Tak membrana to paro przepuszczalna folia zgadza się ale ona się sprawdza na dachu domu gdzie wilgotnosc jest mała a nie tak jak w stodole oborze gdzie jest dość duża zazwyczaj i dlatego potrzebna jest dobra wentylacja .
Nie mowie ze na pewno będzie się skraplac ale może.
Ty się nie spatkales ale ja raz widziałem takie zjawisko. Membrana była blacha była orynnowanie tak jak powinno być ale brak wentylacji i kapało może nie tak jak na samej blasze ale kapało. Pomogło wycięcie kilku otworów w membranie pod kalenica
Edytowane przez Bartek_b
W sumie ... jeśli chodzi o oborę i ten kis który w niej jest zimą i nie tylko, czyli zwierzęta oddychają i oddają ciepło plus obornik to wentylacja tak musi być.
Wtedy nawet kapie z belek lub z byle czego, gdzie tylko siądzie ta para zwana "sparnią".
Czyli dać folie paro-przepuszczalną by kapało z blachy na nią i do rynny i wentylacja by nie robił się ten kis w środku.
Witam .
Mam pytanie odnośnie problemu skraplającej się wody z dachu (blachy) w oborze na byki , czy zastosowanie foli grubej od kiszonki o odległości 5cm od blachy rozwiąże problem ??
niczego nie rozwiąże bo ta woda poleci ci po ścianie a krokwie łaty po prostu zgniją
tu musisz robić od nowa i zgodnie z zasadami
czyli pod  blachę  folia  paro przepuszczalna ,  potem warstwa izolacji (wełna ) i potem folia izolacyjna i podbitka z pcv lub coś innego
sama folia paro przepuszczalna dana prawidłowo  nie załatwi sprawy skraplania  bez izolacji
wymiana cieplna jest zbyt duża w takim budynku i nawet najlepsza wentylacja nie poradzi sobie z tym problemem
dziś stosuje się płytę warstwową czy natrysk bo to jet najlepsze rozwiązanie na takie budynki gdzie przebywają zwierzęta
nie chce już pisać o tym co robią gryzonie z foliami i wełną bo to każdy może sobie wyobrazić
tu praktyka wskazuje dobre i trwałe  rozwiązania  na lata
    • Przez Sobciak
      Witam jak zamontować bramkę przejazdową, mam rury i złącza jak je zamontować
    • Przez KTJW
      Witam, chciałbym wybudować oborę na krowy mleczne i pojawił się temat hali łukowej/namiotowej. Ale pojawiło się kilka niejasności. Jak wygląda sprawa skraplania w takiej hali, zdaję sobie sprawę że będzie się skraplać ale czy będzie kapać czy może spływać po plandece? Czy to będzie bardzo negatywnie wpływać na krowy? Czy w lato nie zrobi się tam sauna, jak jedna ściana i szczyty będą otwarte? Może ktoś użytkuje taką hale i chciałby się podzielić odczuciami.
    • Przez bartekb6
      Witam. Chcę założyć dojarek przewodowa na 30 sztuk. Dojarka oczywiście używana rury nowe. Cztery aparaty udojowe. Co doradzicie bo każda firma zajmująca się montażem ma odmienne zdanie jeśli chodzi o rury tzn czy zakładać rury mleczne 40 czy 52.mm? Oraz rury podciśnienia maja być 5/4 czy 1.5 (półtora cala)? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedz
    • Przez LUKASZ1455XL
      Witam mam 30 hektarów młodego lasu 6-7 letni i muszę go przeciąć i chcę kupić rębak i nie wiem czy mi będzie i się opłacało czy lepiej te gałęzie zostawić. Albo gdzieś to indziej sprzedać czy to się opłaca. Pozdrawiam
    • Przez Matti
      Planuje wykończeni obory uwięziowej w następujący sposób: krowy na matach legowiskowych bez słomy, a podłoga za stanowiskiem rusztowa. Jak oceniacie ten pomysł? Czy krowy będą się na nich dobrze czuły? Może też z was wie, czy takie rozwiązanie spełnia wymogi weterynaryjne dotyczące dobrostanu zwierząt?
      Czy na samych matach krowy nie będą miały otarć i odparzeń? Dla mnie takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ze względu na niedobory słomy po zwiększeniu zasiewów roślinami pastewnymi, a w okolicy są 2 typy rolników: zajmujący się produkcja roślinną i zwierzęcą i oni sami potrzebują słomę, albo uprawiający dopłaty, u których jest słomy jest 1 bela/ha - szkoda paliwa. Wydaje mi się też, że tańszy sposób utrzymania brak nakładów na zbiór słomy i ścielenie, a także mam już sprzęt do usuwania gnojowicy. Jak widać teoria wygląda dobrze, a może ktoś wie jak będzie wyglądać praktyka?
