Witam problem po wymianie kranika przy zbiorniku wyglada nastepujaca przy orce spada z obrotów i gasnie musze podpowpowac reczna pompka przy pompie wtryskowej wtedy chwile pochodzi i gasnie , a pompka chodzi lekko i dopiero po czasie łapie paliwo , co jest ?? jak wgl to odpowietrzyć która srubę na pompie odkręcić bardzo proszę o foto gdyż jestem na polu z góry dziekuje :)
A o jaki ciagnik chodzi ? i czy dobrze założyłeś kranik bo moze uszczelka podeszła i paliwo trzyma, a co do pompki jeśli lekko chodzi to jest podejrzenie ze uszczelniacz nie trzyma paliwa i schodzić moze...
Pod pompką zasilająca powinieneś czuć opór jak pompujesz jak nie ma mogły pójść uszczelniacze.No jak to jaki  temat założony do 4011  do c-362 więc albo 3P lub c-360.Korek zbiornika ma z góry otwór  nie jest zasyfiony?
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
