Hodowla bydła rasy Limousine
Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego o tej hodowli, a mianowicie:
-czy przez cały rok mogą być na pastwisku, czy muszą mieć jakieś schronienie? ,
-jak to jest z wycieleniami?,
-jaką paszę powinny dostawać?,
Liczę na wasze liczne komentarze i wskazówki.
Z góry dziękuję.
A czy można wyhodować sobie limousine?
W sensie jak będę robił krzyżówkę z Hf-em,czy można doprowadzić, aż do takiego momentu,że będzie prawie limousine?
W sumie racja
W sumie racja
Raczej więcej niż 5 lat to zajmie - zapładniasz hfa - po roku otrzymujesz jałówkę 50 % - ona za 2- 2,5 roku da ci jałówkę 75% - ta za 2-2,5 roku da ci jałówkę 87,5 - więc teoretycznie trzeba czekać około 6 lat na sztukę z dolewem 87,5% ale tylko przy założeniu że będą się cielić rok po roku jałówki i będą w pełni zdrowe
Bydło w sumie chyba jest zmiennocieplne, więc nie potrzebuje schronienia... ale na czas zimy i nawałnic (u nas bardzo mocnych ulew) na pewno z chęcią by korzystały. Podczas mżawki, deszczu nie korzystają z schronienia jest im to zbędne. Ogółem bydło nie lubi przeciągów (szczególnie młode osobniki) są wtedy różne choroby, od mastis aż do grypy czy zapaleń spojówek, ale to tylko jako ciekawostka. Są to rzadkie przypadki, bo przecież jak nie hodujesz to nie ryzykujesz :)  Dobrze jest jak na pastwisku nie ma silnych wiatrów np. jest z którejś strony zasłonięte lasem itp. ale nie jest to konieczne. Spotykałem też mamki w nieużywanym sadzie, były dzięki temu zasłonięte przed wiatrem. Co do wiaty to tak powinna wystarczyć ale pod warunkiem że nie ma w niej przeciągów, jak ma to, trzy jej boki okryj plandeką, blachą a nawet obstaw balami słomy. Co do jedzenia to jak dobrze pamiętam hektar wybiegu jest na bodajże 5 sztuk (Minimalna powierzchnia na krowę wynosi 6 mkw i dodatkowo 1,5 mkw na cielę.) Wtedy dokarmiasz je tylko zimą. Według mnie jest to strata czasu i miejsca, bo dasz tam więcej sztuk dokarmisz je i będziesz miał szybszy obrót pieniędzmi (więcej sztuk sprzedasz). Tak jak kolega pisał to siano, sianokiszonka, suplementacja witaminowo-mineralna powinny wystarczyć. Możesz też dawać im niedojady jeżeli ktoś hoduje inne bydło (szczególnie krowy) w taki sposób wykorzystujesz niezjedzoną paszę. Cielaki mogą dostawać w specjalnym miejscu pasze treściwą, wytwórz ją sam albo kup gotową. Co do specjalnego miejsca to są kojce grupowe, w którym cielęta mogą wypocząć i gdzie dokarmia się je paszą treściwą. Kojec powinien mieć 120 cm (wejście do boksa) , aby nie mogły wchodzić do niego krowy albo większe sztuki oczywiście nie musisz tego robić. Po ocielenia Lm są dosć łatwe, ale zawsze miej je na uwadze. Do jednej sztuki możesz dopuścić 2 cielaki, jeden od mamy inny dokupiony wcześniej i po porodzie wysmarować go łożyskiem jego przyrodniego brata :) Krzyżówka nie ma sensu zajmie ci to około 15 lat, chyba że chcesz hodować mieszańce albo nie masz na chwilę obecną kasy. Tylko musisz wiedzieć że nikt ci nie da ci za 50% Lm tyle co za 100% Lm.
w Polsce nie zależnie od rasy bydlo musi mieć schronienie mówi o tym ustawa o dobro stanie zwierząt. Więc znajc specyfikację rasy owszem teoretycznie mogłoby się obyć bez wiaty ale praktycznie inspekcja weterynaryjna nie pozwoli na taki rodzaj chodowli.
Wcielenia są bardzo łatwe bezobslugowe im mniej człowieka w tej hodowli tym lepiej dla zwierząt mniejszy stres. Kierunek bardzo popularny ponieważ limousine stanowi największą cześć hodowli bydla m w Polsce dzięki jej popularności nie ma żadnego problemu ze zbyt em nie zależnie od wagi cena zawsze jest dobra. Najtańszym sposobem rozpoczęcia hodowli jest zakup czysto rasowych odsadkow jałoweczki oraz dobrej kasy buhaja na którego zakup należy przeznaczyć sumę min 6000 do 12000 zł w zależności od wieku genetyki itp.
pozdr
ale najważniejszym kryterium wyboru rasy jes odpowiedź na pytanie czym Dysponujesz ..czyli Areal budynki itp oraz co ma być produktem czy będzie to stado hodowlane Więc tylko czysta rasa czy stado towarowe r możesz zastanowc się nad krzyżówka ale też najlepiej z nią czyta rasa dzięki czemu wystąpi zjawisko heterozje w pokoleniu f1 - przeznaczonym na uduj. Krzyżówka będzie miała lepsze wykorzystanie paszy mniejsze wymagania oraz lepsze przyrosty. dobrej jakości krzyżówki w słupach Ne sterujący zbytnio cena zwierząt czysto rasowych.
Tak to prawda im mniej człowiek ingeruje tym mniejszy stres dla niego ale taką dziczyznę potem schwytać.... Jednymi słowy Teksas. :D Kolega ma taką przyczepę bez podwozia gdzie dostają niekiedy pasze. Robi tak ze względu na to że odwiedza bydło raz w tygodniu około 5 min, ale zawsze ma je na uwadze (niedaleko domu tzw. rzuci okiem co u nich.) Taka klatko przyczepa przydaje się do sprzedaży i podawania leków itp.
Edytowane przez Ziomster720
Jak je chowasz od małego razem to nie powinny walczyć może czasami(będą wybierały przywódce). Ale jak wpuścisz dorosłe osobniki i jeszcze jak te na pastwisku mają młode... będzie sajgon. Do póki nie ustanowią hierarchii. Jeżeli będą razem dłuższy czas to może występować u nich instynkt stadny, dzięki czemu np. po padnięciu 1 szt z młodym, najstarsza zajmuje się jego wychowaniem. Tylko nie wiem czy jak miała cielaka czy bez (ta co się zajmowała). Bynajmniej jest tak u mojego kolegi co posiada około 100 szt na wolnostanowiskowej. na głębokiej ściółce z systemem PMR.(nie TMR)
Nie musi chociaż byłoby dobrze, zadaszenie zawsze można dorobić... Jeżeli nie będzie dachu pasza będzie mokra i może się grzać. Wnioskując przydałaby się.
Stały dostęp do wody jeżeli nie masz bieżącej (z tego co pamiętam masz je hodować 300 m od domu) zawsze możesz im dowozić w mauzerze (tysiące) i do jakiegoś pojemnika to wlać. Jednak w zimie będą z nią problemy. Są rzecz jasna też specjalne poidła niezamarzające ale to wydatek 2 tys. Co do ilości wody 1 krowa =  150-200 litrów z czego pobierze jakieś 60-80 z paszy lub więcej. Cielak =  5-15 litrów + pobiera od mamy mleko. Mleko to nie jest to samo co woda! Potrzeba jest do prawidłowego funkcjonowania trawieniaCzyli 10 sztuk z cielakami potrzebuje +/- 1500 litrów w lecie i około 750 l w zimie(nie chłodzą organizmu). W zimie potrzebują więcej pożywienia, żeby ogrzać organizm. Pamiętaj zrób zadawanie paszy tak aby nie trzeba było ręcznie zadawać i nie było kłopotów z tym w zimie. Pamiętaj one mogą podchodzić do jedzenia.
Sianokiszonka w zupełności wystarczy + od czasu do czasu możesz dawać kiszonkę. Przede wszystkim musisz podawać witaminy. Szczególnie na początku sezonu wypasu czyli wiosną. Jest to konieczne, ponieważ rośliny szybko rosną i mają mało witamin... Ale przede wszystkim Mg-magnezu. Co w konsekwencji prowadzi do tężyczki pastwiskowej. Oczywiście twoje mamki nie będą na nią tak podatne jak np. wysokowydajne krowy. Ale lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Objawami są np. słaby apetyt, biegunki i osłabienie, zdarza się też wygięcie głowy do tyłu. Jeżeli chodzi ci o dodatki (pasze treściwe) Nie mają one większego sensu, ponieważ jak krowa ma 1 cielaka to po co jej aż tyle mleka.
    • Przez tupac12
      Witam pytanie jak w temacie jak trzymacie krowy z cielakami?Krowy na uwięzi a cielaki luzem czy może krowy i cielaki luzem proszę o doradzenie które rozwiązanie będzie waszym zdaniem lepsze.Pozdrawiam
    • Przez Artaban
      Cześć! Mam kilka sztuk jałówek rasy Simental nie są one czystorasowe tylko około 75-90% i chcę je zacielić rasą Limousine (kilka już zacieliłem). Możecie mi powiedzieć czy taka krzyżówka nada się na opas? Chciałbym tak robić już co roku. wszystkie rady mile widziane )
    • Przez latka890098
      Czy ktoś zapładniał krowy buhajem limousine SARKLEY GODDARD   (http://www.genusbreeding.co.uk/wp-content/uploads/2012/08/Goddard2.pdf     ,  http://www.genusbreeding.co.uk/wp-content/uploads/2012/10/Sarkley-GODDARD-Unproven1.pdf     ) Jak przebiegał poród ? Ładne cielaki? Ogólnie czy warto zapładniać tym buhajem krowy >?
    • Przez radek1996
      Witam, prosze o pomoc w rozwianiu moich watpliwosci.  Planuje kupic bydlo rasy limousine tylko przeczytalem chyba wszystkie tematy dotyczace tej rasy.  wstepnie zdecydowalem sie na zakup okolo 30 odsadkow jalówek plus byka odchowaniu ich do wieku rozrodczego i zaplodnienie. Teraz pytanie do Was mam okolo 1 hektar tuz za obora i chce to ogrodzic siatka lesna slupkami betonowymi drutem kolczastym i pastuchem.  I trzymac to caly rok w tym wygrodzeniu.  Latem dowozic trawe zima sianokiszonke z lucerny koniczyny i siano.  Czy to bydlo faktycznie tak ucieka jak pisza,  czy jest sens inwestowania w takie cos pieniedzy.  Bo coraz czesciej widze ze ludzi decyduja sie na taka chodowle nie majac wcale po 50 ha pastwisk obok domu.  Co o tym myslicie?
